Refaire ou modifier l’évacuation cuisine ?
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
11/01/2017 à 11h34
11/01/2017 à 11h34
Bonjour tout le monde !
Voilà on va changer l'évier de la cuisine, il prend beaucoup trop de place !
Ça ne me parait pas possible de garder le système flexible en place (evier et siphon Ikea), le diamètre est bien plus grand (voir les photos).
Du coup je pense à 2 solutions :
- Soit je modifie "simplement":
Je coupe le flexible au plus proche du T et je mets un bouchon à la place (je ne sais pas encore si les diamètres seront compatibles).
Et je prolonge mon évacuation en enlevant le bouchon du bout à droite en mettant un embout puis un pied de biche et je remonte jusqu'au siphon de l'évier.
Dans ce cas là j'ai une question :
Est-ce que ça a une importance que l'évacuation du lave-linge soit placé avant (comme actuellement) ou après celle de l'évier ?
- Soit je remplace tout:
Je coupe le tuyau d'évacuation bien en avant et je refais tout le système d'évacuation à l'identique
Quelle serait la meilleure solution ? Est-ce que vous avez des conseils particuliers ou voyez des choses qui pourraient poser problèmes ?
Merci d'avance !!
11/01/2017 à 14h31
11/01/2017 à 14h31
Pour moi si vous avez la possibilité de repartir de zéro ,donc tout refaire ce serra le mieux et le plus propre .Pour la vidange du LV qu'elle soit avant ou après celle de l'évier cela n'a pas d'importance .
11/01/2017 à 15h54
11/01/2017 à 15h54
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi 03
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
11/01/2017 à 18h44
11/01/2017 à 18h44
Merci à vous !
Petite question supplémentaire... quitte à tout refaire et pour bien faire, il faut mettre des anti-vide et/ou des clapets anti-retour ? C'est vraiment utile ou c'est plus accessoire ? Si oui ça se pose à quel endroit ?
Encore merci !! Sourire
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
15/01/2017 à 22h10
15/01/2017 à 22h10
Pour ces elements si l'evacuation est bien faite pas besoin
mais la fin des probleme
Par cevy08
avatar - cevy08
Message(s) : 14
16/01/2017 à 16h45
16/01/2017 à 16h45
Très bien, merci à vous tous !!
Je m'en suis occupé hier et tout est bon, tout coule bien Sourire
Visiteurs non identifiés : 58
