Régler la pression d’une chaudière
avatar - Philadelphie
27/03/2020 à 19h36
27/03/2020 à 19h36
Bonjour ! Cool Je ne connais rien en plomberie et il n'y a plus de pression dans la chaudière on dirait bien. Avec mes colocs on a constaté qu'il y avait un robinet jaune en dessous, mais quand on l'ouvre rien ne se passe, il n'y a pas de "glouglou" ni rien, et comme on n'y connaît rien on a peur de tout casser si on le laisse ouvert trop longtemps (on ne voudrait pas mettre le feu à l'appart en plein confinement, vous comprenez). Est-ce que c'est bien le robinet jaune qu'il faut laisser ouvert ? Ou c'est le petit truc noir à droite ? Combien de temps environ faut-il le laisser ouvert ? Merci d'avance pour votre aide, qui assurément nous sauvera la vie Grand sourire J'ai joint des photos, j'espère que ça a marché
91050167_296833501289635_2334554242817196032_n.jpg 91409543_529146261351793_6155274153390768128_n.jpg
Message(s) : 8358
27/03/2020 à 20h03
27/03/2020 à 20h03
Le robinet jaune c'est la vanne d'arrêt du gaz... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour remplir le circuit de chauffage il faut ouvrir le robinet de couleur noire à droite de l'image. Il est possible qu'il y ait deux robinets placés de part et d'autre de ce disconnecteur (c'est son nom).
Il n'y a pas de durée, le remplissage se fait en suivant la montée en pression au manomètre. Elle doit se situer entre 1.2 et 1.5 bar.
Après remplissage il sera sûrement nécessaire de purger l'ensemble des radiateurs (chaudière à l'arrêt) et faire l'appoint au fur et à mesure.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/03/2020 à 21h12
27/03/2020 à 21h12
bonjour , comme dit il faut tourner le robinet droite de couleur noir , avant d'effectuer le remplissage eteindre la chaudiere , remplissage a effectuer toujours eteite (et cela qu importe la chaudiere )
a+
28/03/2020 à 14h47
28/03/2020 à 14h47
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, vos instructions aident beaucoup ! On a donc tourné le robinet noir et réussi à remplir la chaudière, mais ça monte vite et on n'a pas réussi à le fermer à temps, on est vraiment des incompétents, du coup maintenant la pression est à presque 3 bar et quelques gouttes d'eau sont tombées par terre Euh ! J'espère qu'on n'a pas tout cassé et qu'on peut rallumer la chaudière sans qu'elle explose.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
28/03/2020 à 15h05
28/03/2020 à 15h05
n'ayant que peu de connaissance, je vous conseille de casser la pression en purgeant par un purgeur de radiateur et en surveillant la pression d'eau.
vous mettez un récipient sous le purgeur et ouvrez le, l'eau va couler et vous diminuerez la pression.
salutations
Message(s) : 8358
28/03/2020 à 16h38
28/03/2020 à 16h38
Philadelphie a écrit :
..On a donc tourné le robinet noir et réussi à remplir la chaudière, mais ça monte vite et on n'a pas réussi à le fermer à temps, on est vraiment des incompétents, du coup maintenant la pression est à presque 3 bar et quelques gouttes d'eau sont tombées par terre Euh !
J'espère qu'on n'a pas tout cassé et qu'on peut rallumer la chaudière sans qu'elle explose...
Si tu n'as pas purgé les radiateurs il est encore temps de le faire, ce qui fera chuter la pression. Bien entendu la chaudière doit être à l'arrêt.
Pour savoir si le radiateur est bien purgé, il ne doit plus y avoir d'air dans le jet de purge. Après chaque opération sur
un radiateur surveille la pression et complète si nécessaire.
Compte tenu qu'il manquait beaucoup d'eau et qu'au fur et à mesure des séquences de chauffe l'air dissout dans l'eau se sépare de l'élément liquide (comme lorsque tu fait bouillir de l'eau) il faudra certainement renouveler l'opération dès que tu entendras gargouiller dans le circuit ou qu'un radiateur a du mal à chauffer sur toute sa surface.
A noter qu'à chaque opération de remplissage et de purge il faudra arrêter la chaudière.
Remarque :
Lorsque la pression du circuit de chauffage approche des 3 bars la soupape de chauffage s'ouvre. C'est la raison des gouttes... Tu n'as donc pas à craindre une quelconque explosion. Ce n'est pas de la dynamite, c'est un appareil de chauffage central qui comporte plusieurs sécurités que ce soit pour le gaz, l'évacuation des gaz brûlés, du manque d'eau ou d'une pression excessive..! Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
28/03/2020 à 21h55
28/03/2020 à 21h55
... mais ça monte vite et on n'a pas réussi à le fermer à temps, on est vraiment des incompétents, du coup maintenant la pression est à presque 3 bar ...
Quand je lis ça je ne peux que vous conseiller d'ouvrir doucement le robinet et surtout pas a fond d'un seul coup !
Procéder de la même manière avec les purges pour ne pas vous faire surprendre au cas où l'eau sortirait tout de suite. Ouvrir doucement Clin d\'oeil
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
29/03/2020 à 08h09
29/03/2020 à 08h09
-bon ba je pense que le vase est degonfle ou creve alors....
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 8358
29/03/2020 à 10h07
29/03/2020 à 10h07
repartou a écrit :
...-bon ba je pense que le vase est degonfle ou creve alors...
Et si l'on attendait un retour d'infos pour savoir comment se comporte la chaudière et si la pression chute régulièrement..?! Après çà on pourra faire un diagnostic à distance..!
29/03/2020 à 11h21
29/03/2020 à 11h21
Merci beaucoup pour vos réponses ! On a regardé des tutos pour purger les radiateurs, mais ça nous faisait un peu peur alors on s'est dit qu'on attendrait un jour ou deux, le temps de trouver le courage pour se lancer. Et ce matin je suis retournée voir la pression, et elle est redescendue toute seule à 1,5 bar ! Elle va vite redescendre à 0 à ce rythme... Je pense que régler le problème va largement dépasser mes compétences Triste (je confonds la vanne de gaz et le robinet, c'est dire !) Je vais prévenir ma proprio et lui demander de faire venir quelqu'un. Vous croyez que ça pourra attendre à la fin du confinement ?
Message(s) : 8358
29/03/2020 à 15h31
29/03/2020 à 15h31
..Je vais prévenir ma proprio et lui demander de faire venir quelqu'un. Vous croyez que ça pourra attendre à la fin du confinement ?..
Normalement tu es tenue, propriétaire ou locataire, d'avoir un contrat annuel pour l'entretien de cette chaudière. Si cette option est à la charge du proprio (accord entre vous) il faut l'en informer pour faire intervenir un chauffagiste.
Remarque:
Ce n'est pas forcément anormal de voir la pression chuter si :
- la vessie du vase d'expansion est poreuse (ancienneté),
- la vessie est percée,
- s'il y a une mini fuite sur le circuit (raccords, purgeurs automatiques, autre..)
Quand la vessie est percée la pression au manomètre monte rapidement lorsque le brûleur est en service et, dépassé 3 bars, la soupape laisse échapper de l'eau. Ce volume n'étant pas remplacé la pression diminuera à chaque mise en service du brûleur jusqu'à ce que la sécurité "manque d'eau" coupe la chaudière.
Si la vessie est seulement dégonflée il faudra lui redonner un peu d'air pour remettre les choses en ordre de marche.
Vu tes compétences, l'intervention d'un pro me parait indispensable... Oui
29/03/2020 à 18h07
29/03/2020 à 18h07
Merci beaucoup !
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 1557
