Bonjour, mon robinet de radiateur ne fonctionne plus , quelle pièce dois-je racheter,svp? Merci. Cordialement.
Il serait judicieux de nous dire ce qui ne fonctionne plus :
Tu en profiteras pour dire si c'est un chauffage collectif ou individuel !
Bonsoir et merci de votre réponse. Chauffage central individuel en maison.Le volant ne tourne pas ou très très peu.
Dans ce cas tu commences par déposer le volant et tu postes une photo du corps du robinet pour la suite.
Voici la photo du robinet tête démontée. Est ce qu'il est possible de le changer en thermoplastique,svp?
Je voulais écrire un robinet thermostatique bien sûr, pardon.
Tu pouvais corriger le mot en cliquant sur le bouton "Editer" du post que tu as écrit.
A part çà ce type de robinet n'est pas "thermostatisable". Il faut le remplacer par un modèle thermostatique complet. Pour çà il faut vidanger tout ou partie de l'installation.
Tous les modèles ne correspondent forcément aux mesures de ton robinet.
Voici un exemple de robinet thermostatique d'équerre en 15x21 :
Merci, je vais donc rester sur le modèle qui est sur mon radiateur, pouvez vous me dire quel modèle choisir,svp?
Je me rends compte que je ne t'ai pas donné de solution pour faire tourner l'axe du robinet.
Au bout de la tige il y a un plat sur lequel tu prendras appui avec une pince multiprise. En serrant bien pour ne pas abimer le plat tu fais tourner l'axe pour le dégripper.
Normalement ça doit fonctionner avec le volant remonté.
Quant à la question du modèle tu as le choix avec Danfoss, Giacomini, Honeywell et quelques autres. L'essentiel étant le diamètre et les entraxes par rapport à ton radiateur.
Visiteurs non identifiés : 445
