J'ai des amis qui ont un chauffe eau thermor référence 282073, c'est une daube avec une télécommande sans fil et plein d'électronique. Il est équipé d'une sonde qui ressemble à celle-ci
je dis ressemble car elle est un peu différente, le connecteur est enfichable à la carte normalement sauf que celle que j'ai mis en lien est destinée aux anciens modèles (TEC1).
Bref historiquement voilà ce qui s'est passé :
-chauffe eau installé en 2014
-sonde HS fin 2021 (usure normale), je la change par le modèle en lien en même temps que le corps de chauffe car l'anode est HS (et la carte refuse de faire coller les relais)
-début 2023 : sonde à nouveau HS je la remplace encore
-maintenant : j'en ai marre, à nouveau HS !
à chaque fois c'est les fusibles thermiques qui fondent. J'en déduis que l'eau est beaucoup trop chaude car j'utilise pas la bonne sonde. Vous me direz alors pourquoi est-ce que les usagers ne se rendent pas compte que l'eau est trop chaude ? Et bien parce que le chauffe eau est équipé d'un robinet thermostatique, donc même si l'eau est à 90°C, elle sort à 55°C maxi...
thermor, atlantic et compagnie semblent insister sur le fait de changer le thermostat COMPLET qui coûte très cher pour ce que c'est (~120€). Du coup j'aurais voulu savoir si il était possible de trouver une sonde compatible qui éviterait de racheter inutilement un kit ? Ou alors adapter la sonde ?
En tout cas thermor et atlantic, bien de faire racheter des cartes électroniques qui fonctionnent, la planète vous remercie !
désolé d'avoir été un peu salé, mais je trouve dommage qu'en France on ait que ces marques qui sont infâmes...
Merci par avance pour vos réponses 🙂
bonjour ;
le fabricant vous donne la solution , comme visiblement vous n avez pas envi , remplacez la sonde , encore et encore.....
a+
Oui c'est LA solution, mais économiquement et écologiquement c'est très moyen, mais oui je vais convaincre les propriétaires de changer le thermostat, mais ça m'énerve quand même, c'est du gaspillage... à la limite si ça coûtait 50€ je serais moins réticent.
En fait je comprend pas pourquoi ils ne commercialisent pas la sonde seule alors qu'ils le font pour les anciens modèles. Enfin si, je sais pourquoi, et c'est ça qui me désole en 2023...
re ,
et oui ça reste du consommable ......... de toute façon ça ne sert a rien d investir dans des cumulus super moderne comme ATI ou ballon thermo ; sans entretien et sans traitement d eau en amont ; en 9 10 ans ils sont bon a remplacer
a+
Visiteurs non identifiés : 17
