il te faut un lapidaire, pour tronconner les tuyaux (attention à l'eau, c'est pas bon avec l'électricité)
tu coupes donc 1 bon centimètre de tuyau (de part et d'autre du té), ébavure bien, décapes bien la peinture, nettoyes le tout avec une éponge trés abrasive et trés fine (ou papier de verre tres tres fin).
Tu appliques une pâte décapante, tu ajoutes un manchon à souder, essaie de desserrer les colliers de fixation du mur pour pouvoir rapprocher tes tuyaux (voit si c'est possible avant tout démontage) tu appliques la flamme, en chauffant le cuivre (attention au papier peint (tu peux protéger le mur avec une plaque isolante vendu à cet effet)(pour ma part d'amiante) ou un chiffon trempé), il ne te reste plus qu'à appliquer l'étain sur le cuivre bien chaud, sur le haut du tube, le métal liquide se logera sous le manchon, "aspiré" par le décapant, n'en mets pas de trop (trop, une grosse goutte d'étain se formera sur le bas, dans ce cas, tu la chasses à l'aide d'un chiffon humide, ni pas assez (fuite)
