J'ai un surpresseur qui pompe l'eau de pluie pour mon jardin mais voilà qu'il ne fonctionne plus.
J'ai constaté une perte progressive de pression lors de l'utilisation de la pompe depuis quelques semaines jusqu'à ce jour où je n'ai plus d'eau qui sort (ou par "à coup" comme si il y avait de l'air dans les tuyaux)
Aussi, le nanomètre indique une pression à 0 alors que ce n'est pas le cas.
Enfin, je suis obligée de débrancher ma pompe car dès qu'elle est branchée elle s'enclenche même si le robinet est fermé.
Voici les éléments que j'ai déjà vérifié :
- La vessie est en bon état
- j'ai remis de la pression
- j'ai vérifié les tuyaux de la cuve vers la pompe et RAS
- la crépine ne semble pas obstruée
Il y a un clapet anti-retour avant la pompe mais je ne sais pas comment vérifier si il fonctionne bien. (J'ai déjà tenté de voir si il fuyait lors du fonctionnement de la pompe et RAS)
Enfin, quand la pompe est branchée et est en route, aucune eau ne passe dans les tuyaux (elle ne pompe simplement rien)
Je ne sais plus quoi vérifier, si quelqu'un à des idées je suis preneuse !
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
bonjour,cela sousentend que la pompe est desamorcee,avez vous la possibilite de voir si votre crepine est encore en bon etat,pouvez vous remettre de l eau dans la pompe en demontant la petite vis de purge de la pompe ca permettrait de voir si votre crepine et votre clapet anti retour sont ok
Merci pour votre retour.
Comment savoir si ma crépine est en bon état ?
Visuellement elle a l'air en bon état mais je ne l'ai pas démontée, dois-je le faire ?
Je peux en effet mettre de l'eau dans la pompe afin de vérifier cela. Si la crépine et le clapet anti-retour sont en bon état que dois il se passer ?
Edit : Je viens d'enlever la crépine et elle est en bon état, le clapet anti-retour au dessus de la crépine semble aussi fonctionner quand je l'active.
Si toutes le vérifications que vous donnez sons bonnes...c'est donc un problème de pompe.
Voir si la roue à aubes n'est désolidariser de l'axe moteur...ou fuite interne par l'axe entre aspiration et refoulement.
Hello à tous,
Je vous met des nouvelles pour la pompe.
J'ai sorti la pompe de son emplacement et est conservé un petit raccord d'une cinquantaine de centimètres (avec présence du clapet anti-retour) que j'ai plongé dans un seau d'eau et tout fonctionnait sans problème.
J'ai donc rapproché ma pompe de ma cuve d'eau en mettant un raccord plus long d'environ 1.50m à la vertical direct dans ma cuve et là, elle ne pompe plus rien...
Ma question est la suivante : est-ce possible que la pompe n'est plus assez de "jus" pour tirer sur plusieurs mètres ?
Merci !
bonjour,oui ca peut etre la turbine fatiguee mais avez vous deja veriufie la hauteur d eau dans la cuve
Oui, l'eau est a ras bord dans la cuve, je peut voir le tuyau bien plongé dedans.
Merci !
Donc la pompe à bien un problème...c'est un des syntones que je d'écrit plus haut...pompe usée.
Oui, vous avez raison au moins j'ai eu la confirmation avec ce test.
Je vais donc aller en acheter une autre, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne journée !
Bonjour à tous.
Pompe changée et le problème n'est pas résolu pour autant...
J'ai tout rebranché et la pompe me donne du débit d'eau par "à coup".
Pression à 0 quand le robinet est ouvert et elle monte à 1.5 quand le robinet est fermé.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Il y a combien de distance entre la réserve d'eau de pluie et la pompe...il y a surement un hic entre les deux.
bonjour,vu que vous avez changee la pompe,vous avez un second probleme,comment avez vous verifie votre vessie,c est je pense un petit reservoir pose sur la pompe ou un autre systeme
re,quel est le comportement maintenant que vous avez une pompe neuve,vous dites par a coups je comprends par saccade,avez vous un mano pour verifier la pression de votre vessie?
Miracle, tout refonctionne !!
Tout cela pour... un joint cassé.
Oui c'est aussi simple que cela haha
Merci beaucoup pour l'aide.
Bonne journée
Bonne journée
Donc, l'autre pompe est peut être encore bonne...oui il faut bien tout vérifier, le moindre petit truc pas claire et c'est la panne.
Visiteurs non identifiés : 70
