Bonjour à tous.
Je vous explique ma situation :
J'ai une dépendance au fond du jardin. Je souhaite installer une salle d'eau ; douche, wc, lavabo. Il n'y pour l'instant aucune évacuation. Mon jardin fait 120m².
En face, au ras de la terrasse de la maison, j'ai un tuyau d'évacuation au ras du sol, raccordé au tout à l'égout Entre les deux, le jardin est en pente, descendante, faible jusqu'à la dépendance. La distance est d'environ 13 m. L 'écart de hauteur entre le sol de la salle d'eau à réaliser et l'évacuation est inférieur à 50 cm.
J'aimerai enterrer, dans une tranchée, la connexion entre la sortie des eaux de cette salle d'eau de la dépendant, et ma canalisation d'évacuation au ras de la maison.
Depuis la dépendance, je dois donc plonger dans le sol à 90° vers 50cm de profondeur, parcourir 15 m en "faible pente montante" et remonter de 40 cm, pour arriver dans mon évacuation, et partir en gravité.
Quelqu'un aurait une idée du meilleur matériel à employer ?
D'avance merci.
Un schéma en coupe de profil avec les cotes serait à mon humble avis plus explicite.
+ éventuelle photos ?
Si j'ai bien compris, vos égouts vont devoir remonter de 50cm pour aller dans le regard déjà existant ? Ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez sans doute pas faire remonter gentiment ces 50cm sur une longueur de 15m en pente inversée. Les 15m seront forcément en pente gravitationnelle donc environ 30cm de haut si pente de 2%. Ce qui vous oblige soit à remonter ces eaux de 80cm verticalement dès la salle de bain, soit arriver 80cm plus bas que le regard et remonter vos eaux verticalement à cet endroit là.
Pour masquer les tuyaux sous terre la deuxième solution sera préférable je pense.
Il faut chercher une pompe de relevage compatible avec toutes vos eaux usées.
Superbement illustré !😀
Nicolas76910 avait lui déjà bien cerné la problématique et sa deuxième solution semble effectivement préférable.
Juste à voir (mon coté rêveur optimiste) s'il n'y a pas d'autres accès au réseau de tout à l'égout en point plus bas, mais vous l'avez très certainement déjà vérifié.
Bonne journée
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 35
