Tuyau d’évacuation MAL qui refoule
avatar - MarieLou57200
26/09/2016 à 10h10
26/09/2016 à 10h10
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie, je ne suis pas bricoleuse mais j'ai besoin de réponses à mes questions et j'espère que vous pourrez m'expliquer. Dans ma salle de bains : la douche d'un côté et lavabo + tuyau d'évacuation de la MAL de l'autre. Ma MAL déconne -il me semble- depuis un moment. Elle change les durées de lessive toute seule et a du mal à venir à bout de la mousse (y compris quand je réduis de 50 à 75 % les doses de lessive). Mais un problème est apparu la semaine dernière. De l'eau (avec mousse) est ressortie par le tuyau d'évacuation de ma MAL. J'ai donc paniqué. J'ai mis un demi destop dans le lavabo et l'autre dans le tuyau. (NB : le destop était, je crois périmé). Je précise à ce stade que je suis en location, que je n'ai jamais eu de problème d'écoulement d'eau en 3 ans. Si ce n'est une fois, un coup de destop dans la douche parce que je n'avais pas viré les cheveux du siphon. J'ai ensuite fais plusieurs essais : eau chaude dans lavabo et dans tuyau. Tout s'écoule. Quand la machine tourne, en revanche, avec linge coton à 60 ou 40 degrés (et grosse quantité de linge), de l'eau remonte. Ce matin, j'ai fais tourner une machine et pris ma lampe torche. Au moment des rinçages successifs, cette fois pas de reflux mais çà fait glou glou dans le tuyau de mon lavabo et çà remonte à moitié (sans déborder) et avec de l'eau mousseuse. Une fois la machine finie, j'ai repris ma lampe torche et regardé dans le tuyau de la MAL. Au fond, de l'eau avec de la mousse. Hier soir, j'a aussi nettoyé le filtre de ma MAL. Y avait 4 cotons tiges + pièce métallique de ma robe. J'espère que d'autres ne sont pas passé dans le tuyau. Mes questions (j'y viens) : - y a t-il un bouchon dans le tuyau d'évacuation de la MAL et du lavabo ? - est-ce normal que de l'eau remonte dans tuyau du lavabo ? Je joins quelques photos. Merci pour vos explications et votre patience. Je suis en panique depuis plusieurs jours. Vous souhaite une bonne journée. NB : par avance, mes excuses pour les explications détaillées et inutiles ou les termes inapropriés.
Par lisa1
avatar - lisa1
26/09/2016 à 11h17
26/09/2016 à 11h17
salut Marie; J'ai bien l'impression que ce n'est pas la machine qui est en cause, mais l'écoulement, l’égout ..., même si tu penses que le siphon n'est pas bouché. Il faut peut-être vérifier avant et après le siphon. Tant que locataire voir si ce genre de problème est en charge du bailleur. Tu peut aussi consulter le lien suivant ou tu peux trouver des experts dans ce domaine : https://xxxxxxxx J’espère que cela t'aidera et bonne journée Sourire modere par titi116
26/09/2016 à 11h47
26/09/2016 à 11h47
Merci Lisa pour ta réponse, j'ai appelé un copain plombier qui me conseille de mettre de l'acide chlorhydrique. pour lui, c'est des dépôts comme des coton tiges trouvé dans ma machine. Je n'ai pas d'idée sur les doses. 2 litres dans tuyau et 1 litre dans robinet. Puis de l'eau chaude ? Et dernière question : l'eau usée ne peut pas remonter dans ma machine à laver ? Sachant que là, ce matin, la machine a fonctionné. L'eau savonneuse est visible au fond du tuyau mais rien n'est remonté par celui-ci. Merci. Je suis vraiment en panique totale.
Message(s) : 8361
26/09/2016 à 18h04
26/09/2016 à 18h04
Dans un premier temps il faudra agir sur la lessive soit en diminuant fortement la dose soit en changeant de marque. Les lessives pour lave-linge sont conçues pour ne pas trop mousser. On leur demande de laver, pas de faire des bulles inutiles...!
Il faudra après çà déboucher l'écoulement qui semble partiellement obstrué. Le destop dont les "qualités" sont vantées à tour de bras dans les pub est un produit dangereux qui a la fâcheuse manie de cristalliser s'il reste trop longtemps dans une partie du tuyau qui s'écoule mal, voire très mal.
Au-dessous du siphon se trouve un bouchon à vis que tu peux enlever pour t'assurer que le passage est libre à ce niveau. Sinon il faut voir plus loin sur cet écoulement s'il y a un bouchon de visite pour, éventuellement, y faire passer un furet.
26/09/2016 à 18h06
26/09/2016 à 18h06
le copain plombier aurait peut être vous conseillez pour commencer de dévisser le bouchon du siphon
et de voir ainsi s'il y a des crasses à ce niveau
le destop n'a pas de durée de vie, c'est de la soude caustique (qui fait mauvais ménage avec l'acide chlorhydrique)
l'acide chlorhydrique risque de faire fondre le plastique du coton tige (faite un essai dans une soucoupe )
l'acide chlorhydrique ne dissoudra pas le coton (la soude caustique oui, mais cela prend du temps)
essayez d'abord les moyens mécaniques, le furet peut venir à point
mais passer le double S des deux siphons risque de poser problème (en fait on voit mal avec les tuyaux qui pendent devant, c'est peut être un coude qui par dans le mur
une photo de l'autre côté du mur pourrait aider
une question saugrenue, comment est il possible de retrouver des cotons tiges dans une machine à laver ?
Visiteurs non identifiés : 23
