Tuyau gaz ou acier ?
Par moreauV
avatar - moreauV
20/04/2017 à 13h11
20/04/2017 à 13h11
Bonjour, Je sais que la qualité des photos n'est pas top, mais pouvez-vous me dire si ce tuyau de gaz (gaz fermé par GDF) est en plomb ou en acier ? Merci. Je cherche à avoir cette information , car le plombier me demande le type de tuyau pour faire un devis pour couper + mettre un bouchon dans mon appartement.
Message(s) : 8357
20/04/2017 à 17h23
20/04/2017 à 17h23
Avec un couteau tu grattes la surface du tuyau comme pour peler une carotte. S'il se forme un copeau et que la surface devient luisante, c'est du plomb..!
Deuxième test avec un aimant, ça tient sur le fer pas sur le plomb.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/04/2017 à 22h03
20/04/2017 à 22h03
je n ai jamais vu que l ont employais du plomb pour les conduite de gaz
Message(s) : 8357
20/04/2017 à 23h10
20/04/2017 à 23h10
En France il existe encore des installations en plomb, surtout dans les parties privatives des logements.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/04/2017 à 00h25
21/04/2017 à 00h25
et si il y a encore beaucoup d'installation en plomb et surtout a Paris
et vu le raccordement avec les brides on dirait du plomb
21/04/2017 à 06h44
21/04/2017 à 06h44
le test du grattage devrait être déterminant,
à l'usine presque tous les raccords des tuyauteries en acier (vapeur) en fonte (pour les grosses section d'eau) étaient fait avec des brides, donc ce n'est pas déterminant
le son aussi peut aider, le plomb rend un son mat et le métal un son clair
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/04/2017 à 08h33
22/04/2017 à 08h33
Ton plombier fait un dvis sans se deplacer , c'est étrange
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2017 à 22h39
23/04/2017 à 22h39
salut je veut bien croire que cela existe en France mais une chose qui est sur c est que la soudure sur cette collerette ne peut être faite au plomb ????????
Message(s) : 8357
23/04/2017 à 22h53
23/04/2017 à 22h53
Nous n'avons toujours pas eu de retour sur le résultat du grattage..!
L'image étant tellement trouble il est difficile d'avoir une certitude.
Si ces tubes sont en acier il y a deux possibilités d'assemblage : par vissage direct sur le tube ou par soudage ou brasage.
Si les tuyaux sont en plomb et les brides en acier on peut pratiquer le principe du collet battu et du joint entre les deux.
Remarque :
On ne soude pas au plomb, on utilise l'étain sur les tuyaux en plomb..!
25/04/2017 à 21h17
25/04/2017 à 21h17
Pour moi il y a un coté en plomb coté gauche,et l'autre coté droit en acier .
25/04/2017 à 21h52
25/04/2017 à 21h52
coucou Mimi
tu dois avoir raison en regardant les photos de plus près le tuyau de gauche n'est pas régulier (c'est du plomb) et le tuyau droit est régulier donc du galva le suppose car on n'emploie pas de tube noir pour l'eau a ma connaissance (mais on trouve de tout)
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 483
