Tuyauterie aux vis récalcitrantes
Par Oodini
avatar - Oodini
Message(s) : 6
11/04/2017 à 17h19
11/04/2017 à 17h19
Bonjour, J'ai un évier avec une évacuation d'eau laborieuse. La plomberie est en métal. L'évier est doté de deux bacs. Le siphon est situé sous l'un deux, et l'évacuation du second bas se fait par un tuyau coudé qui arrive au dessus du siphon par un raccord. Ce tuyau, après le coude, est quasi horizontal. J'ai réussi à démonter le siphon, et il semble qu'il ne soit pas bouché. J'essaye à présent de démonter le tuyau coudé, et là, impossible de dévisser la vis/bague qui attache le tuyau au bas du bac. C'est une bague striée, et j'ai un pince dédiée pour cela. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Vous n'auriez pas un truc (j'ai déjà essayé de taper avec une clé à molette) ? L'installation date un peu... Au fait, c'est généralisé, l'utilisation de siphons en plastique, aujourd'hui ? Dans les magasins de bricolages, je ne vois que ça.
11/04/2017 à 17h32
11/04/2017 à 17h32
Sans photos ,difficile de vous aider,car à une certaines époque les tuyaux étaient en plomb ,galva ;pour ce qui est des siphons ,il en existe en fonte ,mais vous les trouverez chez les professionnels en bâtiments .
Par Oodini
avatar - Oodini
Message(s) : 6
11/04/2017 à 18h26
11/04/2017 à 18h26
La plomberie est en laiton, et a été posée il y a une trentaine d'années.
11/04/2017 à 18h52
11/04/2017 à 18h52
Re.
Pour dévisser l'écrou ,essayez en chauffant celui ci mais pas trop ,pour l'évier pour ne pas l'abîmer .
Par Oodini
avatar - Oodini
Message(s) : 6
11/04/2017 à 19h03
11/04/2017 à 19h03
Bon, la surprise du chef : le tuyau qui me pose problème a en fait un énorme trou (je peux y passer mon doigt !). Le bouchon empêchait l'eau de s'écouler franchement, même si un dépôt d'oxydation qui est présent aurait tout de suite, je pense, mis la puce à l'oreille d'un expert. Il est donc impératif que je puisse le dévisser. C'est peut-être l'occasion de tout changer. Donc, la question initiale reste entière : comment arriver à dévisser cette saleté ? Et quel matériau prendre pour changer l'installation ?
Par Oodini
avatar - Oodini
Message(s) : 6
11/04/2017 à 19h04
11/04/2017 à 19h04
Nos messages se sont croisés. Chauffer avec un chalumeau ?
Par Oodini
avatar - Oodini
Message(s) : 6
11/04/2017 à 19h28
11/04/2017 à 19h28
Bon, le chalumeau n'a pas eu l'effet escompté. Aux grands maux les grands remèdes : j'ai dévissé les bondes, et ai enlevé de ce fait toute la tuyauterie afin de la renouveler. Malheureusement, une bonde a montré de la résistance. J'ai du l'extraire en tapant dessus à coups de clé à molette par le dessous. Mais une sorte de joint (vu l'état et la propreté de la chose, j'ai du mal à vraiment identifier sa nature) est resté sur l'évier. Que faire ? Et où acheter la tuyauterie de remplacement ? LM n'offre apparemment que du PVC, à un prix trop bas pour inspirer confiance. Ou peut-être me fais-je des idées sur les prix du fait de mes expériences avec le plombiers.
12/04/2017 à 21h35
12/04/2017 à 21h35
RE.
A notre époque les tubes de vidange ,pour le sanitaire sont en PVC ,et le joint que vous avez trouvez ,c'est peut être du mastic sanitaire ou le joint qui permettait à la bonde de ce poser bien à plat .
Visiteurs non identifiés : 9
