réfection tuyauterie acier galvanisé
Par Epic
avatar - Epic
03/05/2022 à 16h49
03/05/2022 à 16h49
pour poursuivre ma réflexion sur la réfection d'une tuyauterie en acier galvanisé (merci legosentrique Clin d\'oeil
je pense sectionner après le robinet pour faire plus simple et partir sur un tuyau souple vers un robinet de jardin,
j'ai trouvé ce raccord pour partir vers un tuyau PE.#
Quelqu'un connait ? ça vous semble fiable?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
03/05/2022 à 22h11
03/05/2022 à 22h11
Bonsoir Epic,
Les raccords Plasson ont bonne réputation, ils sont fiables. Les distributeurs d'eau les utilise aussi lors des remplacements de compteur pour raccorder la distribution immédiatement après le compteur.
Vous précisez envisager repartir en tuyau souple en sortie de raccord mais en quel matériaux exactement ?...
Cdlt.
Par Epic
avatar - Epic
04/05/2022 à 09h24
04/05/2022 à 09h24
Merci de l'attention que vous portez à mon projet.
Le fabricant du raccord indique PE donc polyéthylène.   J'aimerai du PER  (car il y a un coude à 90° à prévoir) mais je ne suis pas sûr de la compatibilité. Mon autre contrainte est de passer sous un vide sanitaire pour joindre l'extérieur et de fixer une platine pour robinet de jardin.
Message(s) : 3159
04/05/2022 à 10h36
04/05/2022 à 10h36
Re bonjour,
Effectivement si ce type de raccord peut se raccorder sur différents matériaux sur sa partie amont ( cuivre, galva, plomb et même à priori per) ne permet de raccorder à sa sortie que du pe ou PVC pression.
Du pe de 20 ou 25 en couronne est chose courante pour de l'adduction d'eau en vide sanitaire ou enterré jusqu'au point de puisage.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 35
