[Avis raccord tuyauterie] : pas assez de place pour le joint
Par zosozz
avatar - zosozz
Message(s) : 11
05/10/2024 à 16h13
05/10/2024 à 16h13
Pour la première fois de ma vie j'ai voulu changer par moi même un joint de la tuyauterie de ma cuisine (mon plombier prend 90 euros sans facture ou 110 avec. Je ne discute pas le prix mais ça me semble beaucoup pour un simple changement de joint) mais je me suis retrouvé face à un cas inhabituel.
Une fois la visse démontée, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'espace entre les deux tuyaux pour caller un nouveau joint (j'ai essayé fibre et caoutchouc)
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/40/6/1728137182-img-0275.jpg :
Et pourtant, il y avait bien un joint initialement :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/40/6/1728137182-713870cb-fc0e-4d4f-903b-dd8e35e2b64f.jpg
J'ai passé des heures à tenter de faire rentrer le joint, mais c'est véritablement impossible.
J'ai toutefois trouvé une solution temporaire, qui a consisté à poser le joint après le raccord :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/40/6/1728137181-img-0279.jpg
Ce qui donne ça après ajout de téflon :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/40/6/1728137182-0fe0d6b0-9e93-4aec-a63a-32a097fc9574.jpg
M'est avis que ça ne va pas tenir dans le temps (ça goutte beaucoup moins qu'avant, une goutte toutes les 10 minutes au lieu de toutes les secondes mais ça goutte quand même)
Que me conseilleriez vous de faire ? Est-ce que je suis passé à côté d'une taille de joint atypique ? Je pense que la tuyauterie a été faite à l'arrache mais je ne suis pas un pro Sourire
Merci d'avance,
Jérémy
Message(s) : 9675
05/10/2024 à 20h10
05/10/2024 à 20h10
...Que me conseilleriez vous de faire ? Est-ce que je suis passé à côté d'une taille de joint atypique ? Je pense que la tuyauterie a été faite à l'arrache mais je ne suis pas un pro...
La première chose à faire c'est d'enlever le téflon qui ne sert strictement à rien dans ce cas de raccordement. Pour qu'il y ait étanchéité il faut impérativement poser un joint plat entre les deux surfaces planes : la pièce filetée en laiton et le collet battu en cuivre..!
L'image ne permet pas de dire s'il est possible d'écarter les deux éléments pour pouvoir glisser le joint fibre entre.
Par zosozz
avatar - zosozz
Message(s) : 11
05/10/2024 à 22h43
05/10/2024 à 22h43
 Merci de votre réponse.
Il n'y avait pas de téflon initialement, mais sans ça goutte !
Le problème c'est qu'il n'y a absolument aucune possibilité manuelle d'écarter les deux surfaces planes, à moins peut-être de forcer avec des outils mais ça me parait étrange.
Sans un écart plus important, il est impossible de glisser un joint, fibre ou caoutchouc.
Message(s) : 9675
06/10/2024 à 05h59
06/10/2024 à 05h59
...Il n'y avait pas de téflon initialement, mais sans ça goutte !
Sans un écart plus important, il est impossible de glisser un joint, fibre ou caoutchouc...
Le téflon sur un collet battu c'est un pansement sur jambe de bois..!!
Sans image de l'ensemble pas de réponse possible pour t'aider. Un joint fibre fait entre 1,5 et 2mm d'épaisseur. Il manque moins de 1mm pour qu'il puisse se glisser dans l'espace où un joint était déjà présent.
Par zosozz
avatar - zosozz
Message(s) : 11
06/10/2024 à 14h58
06/10/2024 à 14h58
 Merci,
Voici une photo de la tuyauterie :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/40/7/1728219471-img-0305.jpg
Message(s) : 9675
06/10/2024 à 20h44
06/10/2024 à 20h44
Tu desserres un peu le collier juste à droite du raccord et tu tires un peu le tuyau vers toi. L'espace entre cuivre et mitigeur augmentera suffisamment pour laisser passer le joint.
Par zosozz
avatar - zosozz
Message(s) : 11
07/10/2024 à 20h22
07/10/2024 à 20h22
 Tu veux dire la partie entourée en rouge sur l'image en PJ sous ce message ?
Si c'est ça il se trouve que cette partie n'est pas fixée au mur (peut être arrachée?) ni très serrée, je peux bouger le tuyau vers le haut ou vers moi sans problème, mais je n'ai pas réussi à faire passer le joint haha.
Message(s) : 9675
07/10/2024 à 23h00
07/10/2024 à 23h00
Tu revisses l'écrou de quelques tours, tu appuies avec ta main au niveau du collier et tu tires un peu vers toi.
Le tube va se cintrer légèrement. Ce sera suffisant pour écarter le collet battu et le joint devra passer. Après revissage de l'écrou tu appuieras sur le tube cuivre pour le redresser.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
08/10/2024 à 09h04
08/10/2024 à 09h04
Autre solution
tu dévisses les trois colliers pour libérer les tubes,  puis tu dévisses l’écrou du robinet de la machine à laver,   tu dévisse l'écrou du joint à changer, en tirant à toi le tuyau tu le libère de toute contrainte et là tu vas changer ton joint.   tu remet en place.  tu changes le joint ( par un neuf ) du robinet de machine à laver avant de resserrer l'écrou du robinet.  tu remets les colliers.
Par zosozz
avatar - zosozz
Message(s) : 11
08/10/2024 à 23h55
08/10/2024 à 23h55
Un grand merci à vous deux,
Il m'aura fallu 3 jours, mais j'ai réussi à faire rentrer le joint fibre en le faisant passer par le haut en forçant sur le tuyau que j'ai dirigé vers le bas (avec le joint en haut). Je pense quand même que la tuyauterie est mal foutue mais aucune fuite à signaler ça a l'air de fonctionner.
Rendez-vous au prochain épisode, en général lorsqu'un joint cède c'est que les autres vont suivre.
Merci !
Jérémy
Message(s) : 9675
09/10/2024 à 05h31
09/10/2024 à 05h31
Merci !
Jérémy
 Merci pour le retour mais en plomberie il n'y a pas d'épidémie en matière de joints..!
Visiteurs non identifiés : 69
