Intervention sur tuyauterie circuit de chauffage centrale
Par Tdau
avatar - Tdau
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/10/2021 à 22h40
06/10/2021 à 22h40
Sur mon circuit de chauffage central, j'ai un tronçon d'environ 2m avec à chaque extrémité un raccord union (Cf. photos).
Sur la 1ère photo, j'ai une microfuite entre le manchon droit et le raccord union tandis que sur la 2ème photo, je ne suis pas très fan de la soudure esthétiquement parlant et du rétrécissement.
N'étant pas du tout un pro de la plomberie (inenvisageable de partir sur de la soudure), pensez vous que je puisse remplacer l'ensemble du tronçon avec un tuyauterie neuve et mettre un raccord mécanique (olive ou autre) au bout de chaque côté ?
Merci de votre aide,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2021 à 06h56
07/10/2021 à 06h56
bonjour ; c est de l acier donc remplacement de manchon ; ici on oublie raccord olive et autre bricoleries : soit filetage soit soudure  ;
oupssss j avais pas vu la 2eme photo........... en effet ........ apres si on ne sait pas travailler l acier ça devient compliqué.....
a+
Visiteurs non identifiés : 48
