WC à poser ou WC suspendu ?
avatar - olivierdelta
Message(s) : 18
20/10/2014 à 09h25
20/10/2014 à 09h25
Je dois rénover mes toilettes et j'hésite entre un wc à poser et un wc suspendu et pour causes :
-J'ai une évacuation horizontale scélée en partie dans du béton à 180 mm du sol fini et à 200 mm environ du mur
-Cette évacuation n'est pas axée entre les 2 cloisons ... différence de 100 mm environ
-Au sol j'ai du carrelage posé sur une chape très fine et du sable ...Du moins dans le séjour c'est comme ça
-Mur : placo + isolant polystyrene 100 mm et parpaing de 200
-Arrivée d'eau à droite tuyau en cuivre de 12 mm
J'aimerai avoir votre avis svp, merci.
Message(s) : 8357
20/10/2014 à 09h44
20/10/2014 à 09h44
Il y a un effet de mode pour les WC suspendus qui, à mon avis, n'a qu'un justificatif : l'espace libéré sous la cuvette et le masquage du réservoir..! Mais au fait, à quoi sert cet espace libre..?
Ceci dit, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont des problèmes de maintenance avec ce système : fuites, accessibilité, réglages... et parfois il faut démolir ou démonter une partie de l'environnement de la cuvette pour y accéder.
Alors, pourquoi faire compliqué (et beaucoup plus cher) pour une fonction identique..?
@+ Clin d\'oeil
20/10/2014 à 09h54
20/10/2014 à 09h54
Brico a indiqué les inconvénients. Les avantages sont :
* nettoyage : rien de fixe au sol;
* esthétique : on ne voit plus les désaxages d'alimentation et d'évacuation;
* éventuellement petit gain de place, mais cela dépend précisément de l'emplacement de l'évacuation.
Dans ton cas, une petite difficulté sera la fixation au sol et au mur, car les WC suspendus ont à supporter des efforts d'arrachement qui n'existent pas avec une cuvette posée au sol.
Quant à la difficulté d'accéder pour éventuellement comprendre une fuite et la réparer, c'est à examiner avant l'installation : une pose trop simple avec faïences est certes plus jolie, mais alors il faudra casser partiellement.
@ suivre...
Message(s) : 18
20/10/2014 à 10h10
20/10/2014 à 10h10
Merci pour vos réponses, j'ai les avantages et les inconvénients.
Mais dans mon cas vous choisiriez quoi vous ? D'un point de vue technique.
Message(s) : 8357
20/10/2014 à 15h59
20/10/2014 à 15h59
Je pensais l'avoir clairement annoncé : le WC traditionnel !! Non pas parce que je suis un "vieux de la vieille" mais parce que je vois sur les forums trop de gens qui rencontrent des problèmes avec leur WC suspendu, et qui le regrette parfois..!
Pour te faire une idée voici les deux options d'installation. A toi de juger !
Pose d'un Wc au sol.
Pose d'un WC suspendu.
A noter que dans le commentaire de la deuxième vidéo il est question de "nombreux avantages" mais on ne dit pas lesquels... Confus
20/10/2014 à 17h55
20/10/2014 à 17h55
Je plussoie vigoureusement !Sans hésitation avec Brico30 ,je fait parti aussi des "vieux de la vielle" ,le suspendu en cas de problèmes les 3/4 du temps le plombier est de mise ,le wc au sol ,cela descend à 15 % et l'avantage c'est que le problème ce vois .
Message(s) : 18
20/10/2014 à 20h52
20/10/2014 à 20h52
ok ... Et pourquoi pas une cuvette a poser et un réservoir à encastrer ?
C'est pas une mauvaise idée ? Si je mets une tablette aimantée au dessus pour avoir accès en cas de problème ...
Par contre j'ai du mal à trouver un réservoir encastrable, savez vous ou je peux en acheter un ? Merci !
Message(s) : 8357
21/10/2014 à 06h37
21/10/2014 à 06h37
Et pourquoi pas un WC bio..?
Plus rien à encastrer et possibilité de le déplacer à l'envi...! Cool
21/10/2014 à 06h58
21/10/2014 à 06h58
moi j'ai opté pour le wc suspendu
pour une raison bien différente et non abordée dans les avantages et inconvénients
la possibilité de réglage en hauteur qui dans un cas me permet une meilleure évacuation (maison en Belgique) car la pente de mise à l'égout est très faible
et pour une question ergonomique plus facile de se relever (l'âge aidant, que ce soit la sortie de lit, de fauteuil, de voiture, ou de wc il devient plus difficile de se relever)
c'est certain l'entretien est plus compliqué, la pose également, mois j'ai prévu dès le départ une partie mobile qui une fois le wc démonté, se retire plus ou moins facilement et donne accès à tout le reste
23/10/2014 à 19h57
23/10/2014 à 19h57
Re.
Je suis d'accord avec toi kriske pour la hauteur ,mais il y a le wc handicapé qui est plus haut que la normal ,
Visiteurs non identifiés : 11
