J'ai actuellement un puits qui fait un 1m de diamètre (photo ci-dessous). Nous allons refaire le parking qui de la maison qui est attenant et nous aimerions araser ce puits pour le rendre carrossable, pour pouvoir manoeuvrer plus facilement.
Je ne trouve pas grand chose sur le net pour ça. Est ce possible sur un puits existant qui n'a pas été prévu pour ça à la base ?
J'ai vu qu'il existait des couvercles en béton armé qui sont apparemment carrossables pour des véhicules légers mais je ne sais pas si c'est ok pour les buses en dessous.
Je ne suis pas sûr de vouloir réaliser ça moi-même. Avez vous une idée du prix que ça pourrait couter si c'est faisable ?
Merci d'avance.
Bonne journée,
Bastien
bonjour ce que l on voit sur la photo est déjà ,une bise de puits avec son couvercle , il suffit de démonter cette partie pour pouvoir reposer le couvercle ,rien a racheter ,uniquement de la main d oeuvre que tu peux réaliser toi meme
Merci beaucoup la réponse.
La buse qu'on voit dépasser n'est pas juste à la hauteur du sol. Elle rentre dans le sol sur une quarantaine de cm. Je mets une autre photo où il y a le cable acier qui est relié à la pompe qui se trouve au fond du puits. Ce cable est qq cm en dessous du niveau du sol (sous le goudron).
Du coup, il faudrait que je coupe cette buse un peu en dessous du niveau du sol pour ensuite y reposer le couvercle ?
Je ne sais pas par contre si le couvercle et le couvercle de la trappe de visite sont carrossables. Ne faut il pas des spécifications particulières pour les couvercles dans ce cas ?
Merci encore
re une voiture ça passe ,un camion sans doute pas , il faut découper ta buse avec un disque a matériaux et une grosse machine que tu peux louer ,une matinée suffit ,le couvercle lui ,reposera dessus
PS il existe aussi des couvercles renforcés ,il te faudrait te renseigner aupres d un négoce matériaux ou sur le net
un couvercle de regard comme ça exemple
Bonjour à tous les 2,
Merci beaucoup pour les réponses.
Ok je comprends la méthode et le type de couvercle. Je vais aller chez Chausson pour voir ce qu'ils ont comme produits.
re tiens nous au courant ,une fois le travail exécuté ,
merci d avance
Hum, hum, faut quand même prévoir quelques chevaux et quelques muscles...
re comme tu es nouvelle ,on fait en sorte de répondre au post pour
donner une solution
c est le but recherché ,comme je l ai fait moi meme pour résoudre ton 1 er post
j ai parlé de découper ,pas de déplacer 🤨
