J'ai des petit travaux à faire sur mon motoculteur mis je ne trouve strictement rien comme info sur celui ci ces donc un motoculteur marnal avec charrue je joint une photo si des fois vous pouvez m'aider merci à vous
un peu plus de précison sur les petits travaux en question ?
Une vidange ? avec le type de ton moteur , tu devrais trouver les infos .
Réglage charrue ?
Et bien je voudrais faire les vidanges trouvera des fraise ou un rota à mettre dessus et réparé la poulie de marche arrière qui frotte sur la courroie avancement mais cette marque je ne trouve rien sur le net à part que sa à été créé en1983 et terminer en 93 sinon aucune photo du même motoculteur sur internet
Je n'aurais pas plus de réponse que celle donnée sur le forum spécialisé où tu as aussi posé ta question.
La mécanique semble basique .
Moteur B & S , bouchon de remplissage et niveau sur la droite de ta photo
Sur le site B & S , tu devrais trouver les infos concernant le moteur
Bonne soirée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 535
