Bonjour tout le monde,
Petit soucis avec ma pompe de forage, elle ne débite pas.......
L'alimentation est bonne, j'ai bien 230v qui partent à la pompe (entre chacune des (2) phases et le neutre). J'ai changé le condensateur en pensant que ça venait de là sans résultat.
Que me reste t-il ? pompe bloquée ?
D'avance merci pour votre aide.
PS: en me relisant et pour info, je pense que si elle était bloquée, j'aurais le disjoncteur qui aurait déclenché et ce n'est pas le cas........
De plus, je viens de me rendre compte que le "microdisjoncteur" (protection ampérométrique comme ils disent dans la notice) du coffret de commande (réarmable) a l'air de déclencher ! Si cela veut dire que la pompe est bloquée, pourquoi ne serait-ce pas le disjoncteur de mon tableau électrique qui déclenche........
Merci pour votre aide.
Je vais déjà la sortir et faire un essai, voir s'il n'y a pas de blocage, non ?
Alors,
J'ai sorti la pompe, l'arbre du moteur ne me semble pas bloqué. Effectivement, j'arrive à le tourner à la main.
J'ai fait un essai rapide, l'arbre a tourné avec l'aide d'un tournevis (pour le lancer) puis s'est arrêté. Il sembre que cela vient du moteur lui même qui ne doit pas avoir "assez de force" pour faire tourner l'arbre.
Je sèche un peu. Est-ce un problème de bobinage ? Le moteur (donc la pompe) est t-il HS ?
Visiteurs non identifiés : 101
