La charrue avant les boeufs
Par flmbllll
avatar - flmbllll
29/01/2016 à 10h51
29/01/2016 à 10h51
Bonjour, j'envisage deux travaux sur mon garage: l'isolation murs et plafonds, et la pose d'une porte de garage automatique qui se fixe au plafond. Sachant que je suis une bique en bricolage, voici ma question: faut-il d'abord installer tout ce qui est isolation ou tout ce qui concerne la porte de garage?
29/01/2016 à 11h10
29/01/2016 à 11h10
Je doute que vous puissiez reprendre la porte sur le doublage isolant du plafond. Vous serez obligé d'aller fixer les points d'ancrage directement sur le plafond. Donc faire la porte avant l'isolation me semble plus adapté.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/01/2016 à 11h34
29/01/2016 à 11h34
Je plussoie vigoureusement ! avec Fibel50
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/01/2016 à 11h53
29/01/2016 à 11h53
bonjour, Pourquoi isoler le garage ??? la voiture risque de s'enrhumer, ou bien le garage n'est pas pour la voiture ?
A savoir que les portails sectionnels tout comme les volets roulants ne sont pas parfaitement étanches, même si c'est mieux que ce qu'on remplace.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
03/02/2016 à 14h23
03/02/2016 à 14h23
Tout comme les autres contributeurs, j’aurais tendance à faire poser la porte d’abord et à faire l’isolation ensuite et cette dernière pourrait s’adapter si besoin ensuite sur le nouveau cadre de la porte.
Isoler peut avoir un intérêt accru si votre garage est chauffé ou s’il est attenant à votre maison et il est probable que votre nouveau système de fermeture du garage sera plus étanche que le précédent.
Moins d’intérêt si votre garage n’est pas chauffé auquel cas, si vous protégez votre isolant par une plaque de plâtre ou si vous utilisez un double collé, le parement devra être hydro (de couleur verte).
Plusieurs solutions pour isoler dont le complexe de double collé et le système avec fourrures et appuis composite à rupteurs de ponts thermiques qui permettra en utilisant un isolant rigide ou semi rigide tel du GR 32, de passer vos câbles et réseaux entre l’isolant et la plaque.
Visiteurs non identifiés : 1041
