abri de jardin demontable : fondations ?
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
26/12/2012 à 09h18
26/12/2012 à 09h18
Bjr
*je vais cosntruire un abri d ejardin de 2 par 2 metres - dans un jardin en location
donc si je le quitte un jour , je dois pouvoir le demonter sans laisser trop de traces pour les fondations
les parois : palettes fixées - 2 m par 0,70 -- sur des montants en fer : du carré de 4 par 4 cm - exterieur en tole ondulée -
je pense ""fixer les montants dans des agglomerés de 20 x 20 x50 " remplis de beton- ces agllomeres seraient posés sur une petite semelle de beton ou de ??
voilà mes idées , mais je n'en suis pas sur ; il y en a surement d'autres meilleures
merci
26/12/2012 à 09h32
26/12/2012 à 09h32
il existe de blocs de béton plein (cela évite déjà de couler du béton)
sinon, il faut faire une construction sur piloti
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
11/05/2013 à 14h02
11/05/2013 à 14h02
sur pilotis ?? mais sur quoi vont reposer ces pilotis en bois ?
11/05/2013 à 14h35
11/05/2013 à 14h35
Quelques fabricants d'abris de jardin installent leurs produits de façon réhaussée par rapport au sol...ce qui leur permet de garantir leur produit sur une longueur plus importante qu'un abri posé au sol ...en général avec cette méthode la garantie va jusqu'à 10ans.
Donc pilotis !!!! cela peut être sur un sol stable de poser cet abris sur demi parpaing. ..et dans ton cas tout reste démontable
11/05/2013 à 21h48
11/05/2013 à 21h48
j'ai construit 40m² sur pilotis pour mon voisin
1 relever les niveaux
2 pointer les espaces entre pilotis
3 enfoncer des bases à visser bien verticalement
4 mettre des morceaux de poteaux dans les bases en suivant le niveau (ils peuvent donc être de différentes hauteur (commencer par les extrémités et tendre une ficelle, utiliser la ficelle comme guide de hauteur
5 visser les morceaux de poteaux à la base (mettre des cales au besoin
6 relier les bouts des poteaux pas des poutrelles de 5x15
7 mettre un plancher en osb 3 ou 4
base à visser plutôt que base à frapper car une vis risque de moins s'enfoncer avec le temps
y+k
Visiteurs non identifiés : 12
