aide pour terrasse
Par pascal67
avatar - pascal67
15/06/2019 à 13h30
15/06/2019 à 13h30
bonjour, Je dois refaire une terrasse faites de dalles de 60x60 (epaisseur 5 cm) qui a été (mal) posée sur un lit de sable. La terrasse a tenue un an seulement et a commencée a bougé et se tasser. Je pense tout enlever et mettre du gravier sur 3/4 cm d epaisseur puis couler une chape ferraillé d environ 10/12 cm d epaisseur et y collé les dalles dans la chape avec du ciment melangé avec de l eau comme les carreleurs. j ai prevu de faire un coffrage tout autour pour pouvoir egalement me guider pour tirer la chape. Pensez vous que ma solution est bonne? L epaisseur de gravier sera elle suffisante pour que la dalle ne bouge plus? Dois je mettre un fim polyane et si oui ou le placer ? sous la chape ou sous le gravier? UN GRAND MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES ET VOTRE AIDE !!!!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/06/2019 à 13h38
15/06/2019 à 13h38
Et qui l'a faite ? si tu as une facture rapproche toi de l'entreprise en invoquant la décennale
c'était un poisson d'Avril
Par pascal67
avatar - pascal67
15/06/2019 à 13h41
15/06/2019 à 13h41
C est mon beau pére qui approche des 70 ans qui la faites et qui n a aucune connaissance en maconnerie Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/06/2019 à 14h01
15/06/2019 à 14h01
Traine le en justice ! Rigole
Pour une dalle en extérieur , tu as des préparations d'usage a respecter : décaissement , forme en grave calcaire ou autre compactée , treillis soudé , dalle béton ..............pour une bonne tenue dans le temps .Pas de polyane en extérieur (tu dois avoir en ligne des myriades de tutos qui explique cela )
Pour poser tes dalles dans le frais du béton bon courage Rigole= fais tes formes pente tire ta dalle,laisse sécher et opte après coup pour une pose a sec ( surfaçage du béton ) ou collage avec colle pour extérieur
Par pascal67
avatar - pascal67
15/06/2019 à 15h56
15/06/2019 à 15h56
mdr , jai pas precisé ,la terrasse est chez lui pas chez moi sinon je lui aurais fais un proces hi hi hi Je vais juste essayer de lui faire un truc correct pour rattraper cette misere merci pour tes conseils youkoulele. Top ! Top ! Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/06/2019 à 16h08
15/06/2019 à 16h08
cela dit sans te lancer dans des travaux de grande envergure ,rester sur le même principe dalle sur lit de sable c'est tout a fait possible et fiable .
Faut seulement soigner la préparation : décaisser , forme compactée , lit de sable stabilisé ou non , damage et réglage et dallage .
Par pascal67
avatar - pascal67
17/06/2019 à 17h02
17/06/2019 à 17h02
ok merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 13
