Ancrage poutre
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
01/09/2009 à 12h45
01/09/2009 à 12h45
Je dois réaliser 40 ancrages pour création d'un étage , je compte faire les repéres au niveau laser mais par contre comment les réliser sans avoir de soucis plus tard avec le poids qu'il y aura dessus , quel est les dosages a respecter pour le mortier , de combien faut il que je rentre mes sections 18x8x5m.
Faut il que je fasse des embases ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/09/2009 à 23h03
01/09/2009 à 23h03
Bonsoir,si je comprend tu veux sceller des poutres dans un mur, il faut les faire reposer sur 10 cm minimum, pour le scellement utilises du mortier 1 part de ciment pour 2 parts de sable. Par contre la section 225x75 serait mieux adaptée.
02/09/2009 à 09h18
02/09/2009 à 09h18
Au lieu de faire tout ces scellements , tu ne peux pas faire un système de muralières!!!!!avec sabots!!!!.
Des 180 x 80 sur 5 m, il ne faut pas dépasser .....15 cm d'entraxe soit....7 cm d'espacement (autant dire bord à bord quoi!!!!
Des 225 x 75 sur 5 m, 30 cm maxi d'entraxe....aucune correspondance avec des dalles existantes....
Des 250 x 75 sur 5 m, 40.9 cm d'entraxe serait ok et correspondrait pour la mise en place de dalles existantes......sur le marché.
A toi de voir.....
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/09/2009 à 11h57
02/09/2009 à 11h57
Bonjour, tiburce je ne vois pas le rapport entre les dalles et l'écartement, les dalles OSB ou agglo sont à emboitement et à joint décalé et la pose se fait perpendiculaire au poutres.
02/09/2009 à 12h12
02/09/2009 à 12h12
Toute dalle de plancher, qu'elle soit bouvetée ou non, se doit d'avoir ses petites rives supportées par une solive ou lambourde, c'est obligatoire.
Le support par moitié c'est 18 mm minimum de chaque coté, donc lambourdes largeur mini 36mm, on préconise 40......
Les plaques sont posées à coupe de pierre, joints collés et vissés (vis à filetage partiel) etc...etc...
Le DTU est formel là-dessus, et il n'est plus question de faire n'importe quoi car les problèmes de mal-façons sont imputables au propriétaire en cas de revente de son bien (expertise.....)
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/09/2009 à 17h09
02/09/2009 à 17h09
Bonjour, pour tiburce tu ne connais pas l'entraxe qui est prévu pour la pose, les plaques que tu préconises sont des 2400x675 mais ce ne sont pas les seules dimensions du marché pour t'avancer il aurai fallu que tu demandes plus de renseignements. Donc si tu lis bien ce que j'ai indiqué je ne parle pas d'entraxe et il va de soi que nicos47 a du se renseigner sur la façon de poser les dalles OSB.
02/09/2009 à 18h21
02/09/2009 à 18h21
Arrête de raconter n'importe quoi Loupgarou.
Tu racontes ce que tu veux à un non-initié mais pas à moi ok!!!!
Les plaques sont des Rolydal de 2040 x 910 et non des 2400!!!!
Avec tes 225 X 75 sur 5 m, l'entraxe admissible ne devrait pas dépasser 30 cm, trouve-moi des dalles qui iront sans les recouper toutes!!!!!
Calcule avant de proposer mais tu dois être du genre " mais ma petite dame (ou mon bon Monsieur), j'ai toujours fait comme ça, à vue de nez ça passe!!!!!, croyez-en mon expérience!!!!)
Quelqu'un, qui de nos jours, pose encore ses dalles sans que les petites rives ne soient soutenues!!! dur, dur à effacer le mauvais pli.
Comme livre de chevet, prends le DTU!!!! va!!!
De plus tous les fabricants le recommande....
Ce que je lui donne c'est un entraxe admissible et compatible avec des dalles du marché, pas toi.
Point final.
Visiteurs non identifiés : 54
