Avis cassage de cheminée
Par SamuelB
avatar - SamuelB
19/01/2015 à 21h56
19/01/2015 à 21h56
Bonjour à vous, Je viens d'acquérir un maison R+1 et j'aimerais changer la cheminée dans le salon pour mettre un insert, surtout pour une question de place. Je voulais démonter la cheminée au RDV et laisser le conduit sur le premier étage jusqu'a mettre l'insert. J'ai bien sur peur, en cassant la cheminée que le reste (Premiere étage) me tombe sur la tete en prenant la moitié le toit. Je voulais avoir des avis un peu plus avisés pour savoir si il y a des risques. Sachant que je ne pense pas le faire comme un bourin à la masse non plus Quelques photos en pièce jointe. Je crois que la cheminée est en brique.
19/01/2015 à 23h18
19/01/2015 à 23h18
Justement si c'est pas fait comme un "bourrin" pas de souci à se faire, les boisseaux sont toujours scellés au niveau du plafond, ils ne vont pas descendre comme ça les un derrière les autres!... Non D'ailleurs mon voisin vient de le faire pour remplacer sa cheminée par un poêle à bois, aucun problème, aucun des autres boisseau n'ont dégringolé à la suite. Il faut travailler intelligemment, méthodiquement.
Message(s) : 18401
20/01/2015 à 08h00
20/01/2015 à 08h00
si le plafond est en hourdis betonles boisseaux sont scellés dans un coffrage béton ,donc pas de risque par contre ,le sol sera a revoir ,peut etre meme le mur derrière la cheminée
Visiteurs non identifiés : 16
