Besoin de vos conseils et avis pour amménagement de mes combles
Par cyrildu13
avatar - cyrildu13
Message(s) : 50
28/09/2008 à 10h42
28/09/2008 à 10h42
Bon donc voici mon soucis , je vais faire des travaux afin d'agrandir la chambre de mon fils mais auparavant je souhaite isoler complétement les combles afin de pouvoir y stocker des cartons nottament d'habits.
Je vous joint des photos pour chaques phases du projet:
Mon premier soucis est que la trappe d'accés au comble est beaucoup trop petite pour envisager des travaux pour le moment(elle fait 40x40 cm ) donc puis je l'enlever pour y installer un escallier escamotable au dimensions plus raisonnable en sachant que ,le plancher de ces combles en béton fait 15-20 cm d'épaisseur?
Si oui que dois je faire exactement, quelle est la procédure?
Ensuite pour l'isolation des combles, je pensais isoler au sol avec de la laine de roche, puis la pose d'un plancher par dessus pour pouvoir marcher (avec vide d'aire biensur)
Puis isoler entre chaque chevron de la toiture et de nouveau des plaques pour recouvrir le tout.
Bref ne pas faire une piéce habitable, mais isolée thermiquement...
Je vous joint ci-dessous l'intégralité des photos de mes combles que j'ai à ma disposition, s'il vous faut de plus amples renseignements n'hésitez pas
Un grand merci d'avance
Cyril
Par kaneda72
avatar - kaneda72
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/09/2008 à 18h29
29/09/2008 à 18h29
joli projet , a mon avis sa ne serait pas une perte d'argent d'isoler ton plancher ,quand a en plus isoler la toiture je pense que sa ne changerais pas grand chose si la piece n'est pas chauffé ! si c'est juste pour entreposer des vetements achete plutot des housses sous vide d'air !quand a mettre un escalier a la place de ta trappe je suis pas spécialiste mais je ne pense pas que cela pose un probleme ,peut etre faire un linteau !
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
02/10/2008 à 18h53
02/10/2008 à 18h53
Bonjour Cyrildu13,
Pour l'isolation, il te suffit seulement de la réaliser au sol, une isolation complémentaire en toiture serait superflue puisque la pièce n'est pas habitable. En faisant ton isolation au sol, tu limites les déperditions de chaleur dans cette pièce inoccupée.
Pour la laine de roche, il te faut la mettre entre lambourdes avec un plancher, sinon tu l'écrases et elle n'est plus efficace.
Par contre, si ton sol est suffisamment plan et propre (il faut que l'isolant puisse "épouser" le sol sur l'ensemble de la surface), tu peux isoler avec un isolant type polystyrène extrudé, c'est par contre plus cher que la laine de roche.
Mais tu n'es peut-être pas obligée d'utiliser la totalité de la surface au sol pour stocker, ce n'est pas très haut de plafond. Tu peux donc créer une "surface de stockage" avec le polystyrène et réaliser l'isolation de la surface non utilisée avec une laine minérale.
Il faudra prévoir des panneaux de particules (ctbx) au-dessus du polystyrène pour éviter le poinçonnement en surface lors du stockage.
Reste la question de la grandeur de la trappe d'accès...et là il te faut connaître la nature du plancher pour savoir si tu peux réaliser une trémie plus large. Dans ta région (si j'interprète bien ton pseudo), les plafonds sont souvent réalisés en poutrelles hourdis et cela va être très difficile sinon impossible à réaliser par tes soins. Il faudra t'adresser à un professionnel pour connaître la faisabilité.
Sinon, pour l'isolation, tu peux bénéficier d'un crédit d'impôt si tu la fais réaliser par un professionnel ! regarde sur le site www.industrie.gouv.fr en tapant dans le moteur de recherche crédit d'impôt développement durable Top !
Voilà, j'espère que ces éléments d'aideront. Bon courage !
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Visiteurs non identifiés : 602
