bitume qui est monté de 1 cm au dessus des paves sur 3 m de l ongueur
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
22/01/2017 à 22h10
22/01/2017 à 22h10
Bonsoir a tous,
je vous fais part de mes petits soucis...j ai fait faire un enrobé 0.6 l ete dernier sur mon parking devant la maison.
Tout allait bien en terme d esthetique et fonctionnel jusque ce matin. Quand je suis sorti j ai constaté que le bitume qui vient mourir sur une rangée de pavé etait plus haut que les pavés de 1 a 2 cm sur 3 metres au moins.( longueur de la rangée 5m) qui forme un seuil ( en dessous des pavés j avais pris soin de faire couler 50 cm de beton)
Je suis vraiment atterré. A quoi cela peut il etre du? Je pense pour l effet du gel avec ces temperatures negatives en ce moment. Mais quelle est la cause de cette montée de l enrobée? y a t il un defaut lors de la pose de l enrobée? Va t il retrouver sa place d origine quand les temperatures vont remonter ??
Parce que je ne peux pas laisser cela apparent. Cla me casse tout mon entrée de voiture.
Merci par avance pour vos informations.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/01/2017 à 06h15
23/01/2017 à 06h15
Effet gel effectivement , a cet endroit faiblesse ( fissure jonction enrobé /pavé ) peut-être un manque de sous couche drainante donc de mise hors gel a cet endroit particulier ( le béton sous les pavés avait-il bavé a la mise en œuvre le long de cette jonction sous l'enrobé ? )
Quoiqu'il en soit les travaux d’accès sont soumis a décennale comme ceux du bâtiment , contacte donc l'entreprise qui a réalisé ton enrobé car sans être spécialiste même si cela se remet en place, l'hiver prochain = rebelote et a la longue je doute de la tenue
c'était un poisson d'Avril
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
23/01/2017 à 13h48
23/01/2017 à 13h48
Salut a tous,
mais pouvez me dire ce qu l entreprise peut faire pour corriger le defaut si tenter que cela soit un défaut de pose.
Avec la hausse des températures est ce que l eau va dégeler et s évacuer et l enrobée redescendre a sa place??
merci
23/01/2017 à 14h45
23/01/2017 à 14h45
cette partie de bitume décollée est posée sur quel support ?
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
23/01/2017 à 16h13
23/01/2017 à 16h13
coucou,
j avais pris soin de faire un fond de ternaire comme le reste du parking.
Visiteurs non identifiés : 1191
