Boucher trou dans beton entre 2 appartements
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
14/04/2020 à 09h57
14/04/2020 à 09h57
Précision j'habite en appartement
Voici ma problématique: Depuis l'installation de mon nouveau voisin, j'avais de l'odeur par moment. J'ai dans un premier temps changé toutes mes boites d'encastrement (bouton, prises et en dernier plafonnier) par des boîtes actuelle étanche. En effet l'odeur passe par là avec l'aspiration de la VMC.
La VMC de la résidence passe dans mon faux plafond.
Sur le mur banché qui nous sépare est connecté la VMC et j'ai découvert aujourd'hui en passant une caméra pour vérifier ce branchement qu'il y avait un trou aussi pour faire passer son évacuation d'eau dans ma gaine technique.
Il a un frigo devant le trou (le vois le compresseur) voila pourquoi maintenant on a l'odeur, avant le promoteur avait mis un meuble sous évier qui était plus fermé.
Bref je souhaite boucher le trou, sachant qu'il faudrait que ce soit étanche au odeur et si cela pouvait aussi au niveau bruit car lors de mon passage de la caméra c'était comme si j'étais chez lui ...
Normalement le trou aurait dû être bouché ? Le mur doit faire 16 cm d'épaisseur. Pour les travaux il me faudra faire une découpe du placo dans la gaine car il n'y a pas de trappe (je n'ai pas d'évacuation d'eau de mon appartement à ce niveau).
Autre solution lui demander de boucher le trou mais comment cela sera fait ???
Merci pour vos conseils
Message(s) : 18401
14/04/2020 à 11h24
14/04/2020 à 11h24
a t on la possibilité d avoir une photo
Par cmdurand
avatar - cmdurand
Message(s) : 15
14/04/2020 à 12h21
14/04/2020 à 12h21
Pour la photo il faut m'indiquer la procédure.
J'ai pu la prendre avec la caméra mais difficilement car je passe par la prise de courant qui est pile en face la gaine VMC.
Sinon il semble que le trou fasse environ 20 cm de diamètre, on vois des fers et donc c'est en passant la camera que j'ai vu du jour en éteignant la lumière de la camera. Après j'ai passé du temps pour réussir à diriger celle ci. On vois le compresseur de son frigo et le tuyau en 32mm environ d'évacuation qui vient se connecter au PVC dans la gaine.
Cette gaine est complètement fermé chez moi car mes arrivées d'eau et VMC se font dans une autre gaine. La liaison VMC entre les 2 gaines se fait en faux plafond. Voila pourquoi au départ je pensais que l'odeur venait de la VMC.
Visiteurs non identifiés : 16
