carreaux de platre - page 2
01/11/2014 à 11h20
01/11/2014 à 11h20
Je prevois de faire une baignoire encastrée dans 4 murets de carreaux de platre hydro.
Les dimensions de carreaux de platre sont 66x50x7cm ou 66x50x5cm.
J'ai besoin d'une hauteur de 55cm : puis-je decouper un carreau de 5cm d'epaisseur pour le mettre à plat sous un carreau de hauteur 50cm, le tout posé directement sur un sol nu moyennement rugueux ?
Je me souviens que pour les carreaux de beton cellulaire, il est interdit de l'utiliser à plat car trop fragile dans ce sens.
Qu'en est-il pour les carreau de platre ? Est-ce possible de l'utiliser à plat ?
08/11/2014 à 09h24
08/11/2014 à 09h24
Si tu remplis le montage va être instable. Tu en poses une couche de 5mm de façon uniforme, et quand tu poseras ton carreau le poids va réduire cette épaisseur en chassant l'excédent d'une part à l'intérieur(dans la rainure) d'autre part à l'extérieur (à râcler donc).
Ce que je fais toujours : mouiller la surface qui va s'appuyer sur la colle. Cela va la ramollir superficiellement et éviter un sêchage trop rapide qui va réduire l'adhérence mutuelle.
08/11/2014 à 10h26
08/11/2014 à 10h26
Merci. Sourire
Simple curiosité : si je mets des lames composites sous les carreaux de platres, tu conseillerais :
- quelle colle pour fixer les lames composite sur le sol nu ?
- la colle de carreau de platre peut-il coller les carreaux de platre sur les lames composite ?
08/11/2014 à 13h05
08/11/2014 à 13h05
Suite...
- Sikaflex FC11
- Non, sikaflex fc11.
Dis donc, je reviens d'un fournisseur de matériaux où j'ai pensé à toi : tu aurais pu couper des carreaux de plâtre alvéolé dans le sens transversal Ca tourne pas rond là-dedans, cela t'aurait évité de courir acheter des pleins... Nous n'avons pas percuté non plus Pleure Pleure Pleure
08/11/2014 à 14h35
08/11/2014 à 14h35
GrainDsel a écrit :
Suite...
- Sikaflex FC11
J'y avais pensé, mais j'ai besoin de conserver la rainure principale en haut pour faire buter les bords de la baignoire : les bords de la baignoire reposeront à la fois sur le haut des carreaux de platres et à la fois bloqués lateralement par cette rainure principale.
Peut etre que c'est plus simple de couper transversalement les carreaux de platre, puis poser plusieurs couches de carrelages pour faire l'encoche à bloquer lateralement les bords.
Mais je doute de ma capacité à faire une coupe bien plane, c'est pour ça qu'utiliser des morceaux de 5cm d'epaisseur pour rallonger permet de garder la planeité.
08/11/2014 à 14h42
08/11/2014 à 14h42
dans ce cas, faut-il quand meme mouiller la surface des carreaux de platre à encoller sur les lames composites ?
08/11/2014 à 19h29
08/11/2014 à 19h29
Bonsoir.
Tu fais bien de me poser la question, je pense que je t'ai dit une bétise : d'après la notice fabricant le plâtre ne fait pas partie des matériaux compatibles. Si Kriske passe par là il nous en dira plus.
Comme la polymérisation est activée par l'humidité, je pense qu'il n'est pas utile de mouiller (ce pourrait même être néfastes ?!...).
Finalement, tu as opté pour des lames composites ?
09/11/2014 à 00h59
09/11/2014 à 00h59
Pour le moment les decoupes de 5-6cm de large que j'ai fait sur un carreau plein de 5cm d'epaisseur n'est pas beau : je n'arrive pas à faire une decoupe correctement longue (en approchant l'autre extremité ça se casse) et droite ... la non rectiligne sur 5-6cm de large n'est vraiment pas beau à voir ... c'est probablement utilisable, mais pas beau et je n'aime pas ça ...
Donc effectivement je vais probablement aller voir s'il y a des bonnes lames composites plein aux dimensions adequat.
Si cela se concretise, la pose de carrelage sur la partie en lames composite devra aussi se faire avec du SikaFlex FC11 ou avec du mortier-colle pour carrrelage ?
09/11/2014 à 11h16
09/11/2014 à 11h16
Bien que je sois plutôt adepte du BC, j'aimerais voir tes tronçons de 5cm de carreau de plâtre : au prix d'un petit peu de travail ils sont certainement utilisables. Ne mélange pas construction et finition, et angoisse-toi moins...
10/11/2014 à 16h37
10/11/2014 à 16h37
Voici le morceau que j'ai decoupé :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/11/10//14111004195914084412692466.jpg
Le but etant d'avoir un bloc convenablement rectiligne mais j'obtient un trapeze tout moche et pas bien long ça doit faire seulement 35cm de long ! Rigole
Ce qui me deçoit n'est pas seulement la forme tout moche, mais aussi le fait que je constate que c'est presque aussi fragile que le beton cellulaire ! Triste
Au fait, je me souviens qu'un forumeur d'ici m'avait conseillé de mettre un linteau en bois sous les carreaux de platre ... D'ailleurs l'ancien muret que j'ai detruit a aussi une partie reposant sur une planche de bois quand le sol est nu ... et je constate que la planche en bois etait en train de pourrir ...
Donc ça doit etre vraiment mieux de coller une lame composite de terrasse sous les carreaux de platre, non ?
D'autre part, mon but etant de faire des murets supportant et encadrant les bords de la baignoire qui devra etre changeable sans besoin de detruire autres choses que les joints silicones.
Mais vu la fragilité des carreaux de platre, le jour où je veux changer la baignoire, meme en decoupant les joint silicone au cutter, la colle en dessous des bords restera collé et quand je devrai forcer le retrait de la baignoire, des morceaux de carreaux de platre où reposent collés les bords de la baignories vont probablement s'arracher avec ?
10/11/2014 à 22h28
10/11/2014 à 22h28
Bonsoir.
As-tu utilisé pour couper (à la scie à main je pense) : un guide ? Une fois collé sous la baignoire, en dehors de toi personne ne verra le manque de parallélisme...
Par ailleurs tu t'angoisses sur la solidité du BC ou du carreau de plâtre : quand tu marches sur ton carreau, est-ce que cela poinçonne ? Alors mesure la surface de tes pieds , fais la proportion avec la surface d'appui de ton carreau vertical (5cm x 170cm je pense), tu as une petite idée du poids qui peut être supporté sans écraser. A comparer avec le poids de ta baignoire pleine d'eau, et dont une partie du poids est porté par les pieds...
Enfin tu te casses beaucoup la tête pour le démontage ultérieur : le tablier de la baignoire (là où tu colleras probablement de la faïence) se met en place quand la baignoire est posée (sinon comment la poser ?). Il existe des tabliers en polystyrène enduit (LuxElements ou Wedi) avec vérins de réglage pour caler à la baignoire (par pour la soulever, hein ?!). L'espace au ras du sol est alors caché par la faïence.
@ très bientôt ...
16/11/2014 à 10h44
16/11/2014 à 10h44
J'ai regardé la baignoire (aussi en acier) de mon autre appart de construction 1998 : il n'y a aucun muret sous les bords de la baignoire qui sont simplement collés sur leurs 3 cotés lateraux aux 3 murs avec du silicone.
Les pieds sont simplement posés sur le sol (sans collage ni vis sur le sol).
En revanche l'epaisseur des carrelages des 3 murs se trouvent sur les bords de la baignoire (la distance entre les 2 murs sans carrelage est exactement la longueur de la baignoire ! ).
Pour mon appart en cours de travaux : si je fais le collage des 3 bords lateraux aux 3 murs avec du silicone en mettant 5 à 8 mm d'epaisseur de silicone, sans qu'il n'y ait d'epaisseur de carrelages muraux sur les bords de la baignoire (je pense que de ferai les carrelages muraux entierement du sol au plafond meme coté baignoire), pensez-vous que la baignoire sera quand meme stable, sachant que dans ce cas c'est seulement le collage des 3 bords lateraux avec du silicone qui fixent la baignoire ?
16/11/2014 à 13h17
16/11/2014 à 13h17
Toujours aussi inquiet ?
Je te propose de placer sous le bac de ta baignoire un vérin de receveur de douche (prévu normalement pour les receveurs synthétiques). Cela te permettra de soulager les pieds qui ne t'inspirent pas confiance. Le modèle de la photo est sophistiqué, il en existe de plus simples.
Cela t'évitera le souci de supporter ta baignoire par les rebords ou par le silicone.
Visiteurs non identifiés : 58
