Chalet de jardin - 28 / 33 /44 mm ?
Par archi
avatar - archi
Message(s) : 18
25/09/2019 à 21h58
25/09/2019 à 21h58
Bonsoir les bricolos !
ce que femme veut, Dieu le veut : ma femme, autoentrepreneuse talentueuse en informatique, veut se faire un petit bureau dans le grand jardin. Pour épargner le plus possible le budget, c'est la solution d'un chalet bois qui a été retenue. Je m'occuperai du montage et je me débrouille en placo / électricité / plomberie / ...
Le chalet va flirter avec les 20m².
Quelle épaisseur pensez-vous nécessaire en mm : 28 / 33 / 44 / xx, d'un point de vue isolation d'une part, sachant que je vais isoler en laine de 100mm, et d'un point de vue solidité d'autre part (risque de fentes selon l'épaisseur) ?
Merci !
26/09/2019 à 07h51
26/09/2019 à 07h51
Coucou
44 mm sans hésitation
Poser sur une dalle qui fait 2 cm de moins que la largeur et la longueur du chalet pour éviter les infiltrations, équerrage parfait
Mesurer les diagonales une fois la base installée et bloquez les angles pour éviter que cela ne bouge pendant le reste du montage
Nous faisons des chalets maisons de 80 a 120 m2 en simple ou double parois jusque 60 mm
Par archi
avatar - archi
Message(s) : 18
27/09/2019 à 19h32
27/09/2019 à 19h32
Merci kriske.
Visiteurs non identifiés : 12
