Chape à retravailler avant pose dallage
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
21/12/2014 à 12h24
21/12/2014 à 12h24
Bonjour à tous.
Il y a quelques mois j'ai fais faire couler une chape béton fibré autour de ma maison pour y ensuite coller des dalles en pierre reconstituée.
Le problème est que le béton était selon moi pas assez mouillé et à pris assez vite. Il y a pas mal d'endroits où la chape n'est pas lisse (gros ou petits cailloux en surface) et même des endroits où il y a des petits creux .
Je pensais passer le ciseau de maçon pour tailler ce qui dépasse et pour le reste faudra-t-il compenser avec de la colle ou puis-je faire une barbotine (ciment + eau).
Pour la colle j'ai acheté la quantité pour double encolage de mes dalles mais s'il faut en racheter çà va faire cher, la barbotine serait + pratique avec un coup de raclette pour lisser .
Qu'en pensez-vous?
merci à vous pour vos avis ou idées!!
21/12/2014 à 13h13
21/12/2014 à 13h13
normalement après un béton, on coule une chape sèche ou humide de quelques cm pour niveler la surface
alors seulement c'est prêt
ou alors; en carrelant à l'ancienne (au mortier) il est possible de carreler également directement sur le béton, c'est généralement ce que je fais car jusqu'à l'an dernier je ne savais pas dresser une chape sèche
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
21/12/2014 à 13h30
21/12/2014 à 13h30
Merci pour votre réponse Clin d\'oeil
Qu'entendez-vous par chape sèche ou humide? ciment+eau?
Concernant mes dalles je ne peux pas faire au mortier , il faut obligatoirement de la colle ( et blanche car la grise peut colorer la dalle en surface)
21/12/2014 à 13h39
21/12/2014 à 13h39
pour faire une chape sèche on prépare la même mixture que pour faire un mortier, mais avec beaucoup moins d'eau
juste assez d'eau pour qu'une poignée serrée dans la main tient la forme que vous lui avez donné
vous étendez cela sur quelques cm d'épaisseur, vous dressez en serrant la matière entre des guides, vous laissez sécher
vous retirez les guides et vous comblez l'espace avec le même mélange
on peut aussi créer les guides avec le stabilisé et mettre dessus une bande d'acier (comme on en utilisait par le passé pour coupé les lés du papier peint, cela permet de travailler en une fois
VOIR
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
21/12/2014 à 13h39
21/12/2014 à 13h39
J'ai un gros tas de sable chez moi, j'avais eu l'idée de faire une barbotine faite de 1 volume de ciment + 1volume de sable + eau assez liquide pour bien étaler et bien combler les creux. Avec le sable çà serait peut etre mieux au niveau de la qualité de la chape liquide non?
çà pourrait le faire ou pas? Confus
21/12/2014 à 13h42
21/12/2014 à 13h42
messages croisés
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
21/12/2014 à 14h50
21/12/2014 à 14h50
parmi les 2 propositions que tu me fais je serais + partant sur la chaque liquide qui me parait plus simple à faire.
Peux-tu me confirmer concernant l'apport de sable? ou seulement ciment+eau?
21/12/2014 à 15h37
21/12/2014 à 15h37
3 à 4 parts de sable pour une part de ciment
pas trop liquide quand même, car le retrait est difficile à contrôler
vous avez aussi la possibilité de couler un autolissant, c'est plus cher mais plus sur, cela permet de rattraper jusqu'à 1 cm
Visiteurs non identifiés : 20
