chape flottante, désolidarisée, adhérentes
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
13/01/2016 à 18h44
13/01/2016 à 18h44
Sur de nombreuses fiches produits on distingue ces 3 termes.
exemple :
chape adhérente : 30 mm minimum
chape flottante :
sur isolant SC1 : 50 mm minimum avec treillis soudé 100x100 - 325 g/m2 ou 60 mm sans treillis
sur isolant SC2 : 60 mm minimum avec treillis soudé 100x100 - 325 g/m2
chape désolidarisée :
sur plancher bois : 50 mm minimum avec treillis soudé
sur dalle béton : 50 mm minimum
Qu'est ce qu'une chape désolidarisée sur dalle béton ? Pour moi si elle est coulée sur du béton c'est adhérente.
Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/01/2016 à 19h18
13/01/2016 à 19h18
il suffit que tu aie une feuille de plastic ou autre produits pour que ne sois pas solidaire de la dalle elle se colle au béton
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
13/01/2016 à 19h51
13/01/2016 à 19h51
ok mais alors c'est un peu le même principe qu'avec un isolant.
Du coup je ne vois pas la différence avec le flottant.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/01/2016 à 20h04
13/01/2016 à 20h04
bingo Grand sourire tu as raison la différence il n'y en a pas . C'est surtout pour faire un distinguo entre les 2 .
Si on te parle de flottant = systématiquement isolant dessous , désolidarisée = pas d'isolant : film polyane
c'était un poisson d'Avril
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
13/01/2016 à 20h59
13/01/2016 à 20h59
ok merci !
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
Pour être sur que j'ai bien compris, une dalle beton + primaire d'accroche + chape = chape adhérente ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/01/2016 à 21h01
13/01/2016 à 21h01
Parfait Grand sourire bien compris ................................................................brune sans doute Rigole
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
13/01/2016 à 21h12
13/01/2016 à 21h12
Ah je m'y attendais à la blague ! Rigole
Merci encore !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/01/2016 à 16h03
15/01/2016 à 16h03
a titre d info pense a la pose tout autour de la pièce d une bande spécial prévus a ce genre de travail
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
15/01/2016 à 20h32
15/01/2016 à 20h32
Oui c'est prévu. Si on arrive à se décider sur le produit à utiliser !!
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/01/2016 à 14h40
18/01/2016 à 14h40
Il existe trois types de pose pour une chape (qui nécessitent tous une désolidarisation périphérique) :
- désolidarisée : film polyane d’une épaisseur de 150 µm
- flottante : sur un isolant (avec ou sans polyane)
- adhérente : directement sur la dalle existante avec une barbotine intermédiaire ou un primaire si c’est une chape fluide.
Si on peut vous aider pour votre choix à faire (on se sait s’il s’agit de la chape ou de l’isolant)?
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 85
