chape pour abri jardin
Par olive33
avatar - olive33
13/03/2009 à 18h14
13/03/2009 à 18h14
bonjours à tous, je souhaiterai monter un abri d'environ 16m2. Le problème étant la proximité d'un arbre qui fourni de grosses racines de surface, je me pose des question quant à la chape à mettre. Une chape de 10cm armée fera t elle l'affaire.... Merci pour vos conseils.
Par somehow
avatar - somehow
Message(s) : 77
13/03/2009 à 20h20
13/03/2009 à 20h20
les racines passent a l endroit ou tu veux faire ta chape ? c est des racines de surface ou des racines qui descendent en profondeur ?
si les racine doivent etre mêlées a la chape, ca bougera avec le temps.
14/03/2009 à 01h06
14/03/2009 à 01h06
Si ton arbre fait des racines en surface, tu auras beau mettre autant de chape que tu veux, les racines arriveront à faire tout bouger et se fendre, tôt ou tard. Pour ce genre de travaux il vaut mieux rester à une certaine distance de ces arbres.
Certains arbres jeunes ont des racines en pivot (droites à la vericale) en vieillissant elles deviennent rampantes et remontent à la surface du sol, comme le hêtre ou le noyer par exemple. C'est une question à poser au Pépiniériste quand on achète un arbre. Comme nous, les arbres sont vivants et ne rentrent pas dans des moules.
A part couper l'arbre et enlever la souche, je vois pas d'autre solution. Ce serait dommage, il n'y est pour rien.
Amitiés
Marie
Amitiés
Visiteurs non identifiés : 18
