Charpente
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
07/11/2013 à 14h23
07/11/2013 à 14h23
Bonjour. Quel bois dois-je utiliser pour faire une charpente de toit à une pente d'un local large de 2.8m ?
Message(s) : 18401
07/11/2013 à 17h04
07/11/2013 à 17h04
il faut utiliser du sapin du nord ,de toute facon tous les bois de charpente sont dans cet espèce
bois traité bien entendu section 5x15 ou 6.5x18
il va te falloir une ferme dans le milieu des 9.00m que tu feras en 8x20 sur ta longueur de 2.80 +ép mur et apres tu remets 2 pannes de 4.60 car il faut qu elles se croisent en 6.5x18
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
07/11/2013 à 23h25
07/11/2013 à 23h25
Bonsoir. Tu m'excuseras mais je n'ai rien compris, ou dois-je mettre la ferme sur cette construction. Je t'envoie un croquis, tu clic sur le point rouge.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
07/11/2013 à 23h26
07/11/2013 à 23h26
désolé j'ai oublié de charger l'image
08/11/2013 à 05h31
08/11/2013 à 05h31
tout cela c'est bien
mais il faudrait peut être commencer par nous dire quel serait le type de couverture que vous comptez mettre
une charpente pour tôles n'est pas pareille à une charpente pour ardoises ou tuiles (et en fonction du type de tuiles cela peut encore être différent
donc merci de nous donner cette précision
Message(s) : 18401
08/11/2013 à 08h58
08/11/2013 à 08h58
si ta toiture est de l ardoise ou de la tuile ton schéma est bon si c est de la tole mon explication est la bonne
donc merci de nous préciser le type de couverture Top !
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
08/11/2013 à 09h27
08/11/2013 à 09h27
Bonjour tout le monde. Ci-jointe une photo de mes tuiles
Message(s) : 18401
08/11/2013 à 15h40
08/11/2013 à 15h40
pas de souci ton schéma est bon ,il ne faudra plus que mettre des liteaux au bon écartement pour poser tes tuiles
celles ci étant plus lourde que de l ardoise ,il faudra voir l écartement des pannes et peut etre la section en faveur de celle ci
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
08/11/2013 à 15h44
08/11/2013 à 15h44
Merci, mais cela ne me dit quelle section de bois de charpente je peux utiliser
08/11/2013 à 17h45
08/11/2013 à 17h45
revoir votre dessin
tout est dessus (comme moi je le vois)
attacher la poutre bleu dans un sabot côté du mur ou faire un corbeau dans un bloc
il faudra sans doute deux poutres rouges (une au milieu et une dans l'angle
les poutres rouges s'encastrent ou se posent sur des sabots
j'espère que c'est plus clair ainsi
vous pouvez corriger les dimensions de mes poutres et les remplacer par celle de takafer
sur 2,8m de large je trouvais un peu surdimensionné, mais cela vaut mieux que le contraire
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
08/11/2013 à 18h16
08/11/2013 à 18h16
Bonsoir. Je tiens à vous remercier, Kriske et Takafer pour vous précieux conseils; ne me reste plus qu'a me mettre en mouvement. Merci
Visiteurs non identifiés : 13
