Traiter le bois de charpente et parquet
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/05/2021 à 19h25
13/05/2021 à 19h25
Je rénove un appartement et après avoir démonté les cloisons en placo sur ossature bois, j'ai mis au jour un morceau de ferme de la charpente. Je trouve qu'il y a pas mal de petits trous de bestioles même si le bois ne semble tout de même pas partir en poussière. Quel produit appliquer pour traiter ce bois qui date des années 50 et qui n'a sans doute jamais reçu de xylophène ? Le but étant de laisser la ferme apparente donc potentiellement pouvoir la peindre ou la teinter ensuite.
J'avais déjà ouvert un sujet pour rénover un parquet et boucher les interstices mais en y regardant de plus près, le parquet présente aussi par endroits de nombreux petits trous que j'aimerais traiter par la même occasion.
Concernant ce plancher je pense plutôt le recouvrir de dalles d'agencement donc besoin d'une belle finition, juste le traiter pour m'assurer que ça ne se dégradera plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 2609
16/05/2021 à 23h36
16/05/2021 à 23h36
Personne pour me conseiller sur les produits à utiliser ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/05/2021 à 09h22
17/05/2021 à 09h22
Bonjour Nicolas,
Seul l'aubier (partie plus tendre et claire) est attaqué, pas le coeur.
Ce ne sont pas les marques qui manquent, Perso j'avais traité avec une marque dispo en GSB , spécial charpente pour le non apparent et Multiusage   pour l'intérieur ( moins d'odeurs ) .
Après enlèvement à la plane des parties complétement vermoulues, ponçage, application à refus au pinceau en 2 passes.
et, pour une poutre visible au quotidien , armé de patience à l'époque 😀 , j'avais en plus, injecté du produit avec une seringue dans chaque trou, plus de trace de sciures ou poussières de puis 30 ans.
ensuite j'ai lasuré, d'autre choix sont possibles.
Bonne journée
Le + Bo F
17/05/2021 à 09h55
17/05/2021 à 09h55
Comme dit par le+bo, ce ne sont pas les produits qui manquent, quand même il est préférable de vérifier la compatibilité entre le produit de traitement et une future peinture.
Par contre certains xylophages ne se contentent pas que de l'aubier.
Bye
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/05/2021 à 10h19
17/05/2021 à 10h19
Bye
Bonjour Soupochou,
Exact,  merci pour la précision .
Le + Bo F
Message(s) : 2609
17/05/2021 à 23h32
17/05/2021 à 23h32
Merci à tous les deux pour vos avis et conseils. Je n'ai pas vu de sciure mais seulement de petits trous, je vais bien observer les choses et vérifier si des zones sont vermoulues. Ce qui m'embête un peu c'est d'enfermer des bestioles sous le nouveau sol car je comptais poser des dalles d'agencement sur le parquet actuel pour éviter le gros chantier de démontage et aussi éviter d'abîmer le plafond de l'appartement d'en dessous...
Le parquet est vernis je pense, enfin a un rendu un peu brillant. Ça ne pose pas de souci pour appliquer un xylophène ? Le bois risque de moins boire?
18/05/2021 à 08h01
18/05/2021 à 08h01
Il est certain que sur le vernis c'est pas top, un ponçage ne serait-ce même grossier aiderait, mais c'est un peu plus de taff.
Bye
Message(s) : 2609
18/05/2021 à 09h21
18/05/2021 à 09h21
Ok, je vais voir pour louer une ponceuse à parquet, 30m² sur une demie journée ça devrait le faire pour une passe grossière.
Merci pour tes conseils !
18/05/2021 à 11h51
18/05/2021 à 11h51
 Je pense que c'est la bonne décision, je ne sais pas comment sera posé ton futur sol, si il est collé il faut tout de même s'assurer que le traitement xylo ne porte pas incompatible.
Bye
Message(s) : 2609
18/05/2021 à 13h04
18/05/2021 à 13h04
A la base je prévoyais de garder le parquet cloué mais à quelques endroits j'ai l'impression qu'il n'est plus tout à fait en contact avec les solives. Et comme quelques lames sont un peu abîmées, je prévoyais finalement de visser par dessus des dalles d'aggloméré de 19mm. Je pense que ça aurait donné une certaine homogénéité à l'ensemble et ça me permettra de poser des lames PVC clipsées.
Visiteurs non identifiés : 13
