cloison beton cellulaire sur dalle chaux
Par nikodiem
avatar - nikodiem
16/02/2014 à 23h39
16/02/2014 à 23h39
Bonjour, Je souhaite bâtir une cloison en béton cellulaire sur une dalle de chaux existante. Je me pose la question de la désolidarisation de la cloison par rapport à la dalle pour éviter toute remonter d'humidité dans la cloison. La cloison fera 15 cm d’épaisseur. il n'existe pas de profil U en plastique comme pour les épaisseur inferieures. Je pensais mettre une bande bitumeuse entre la dalle et la cloison mais je pose la question de l’adhérence de la colle sur la bande bitumineuse. J'ai vu la solution de faire une arase en béton de ciment... ou encore de poser la cloison sur une poutre en bois fixer dans la dalle. Bref nombre de solutions s'offre à moi et je ne sais trop la quelle choisir ! Il faut aussi que corriger les imperfections de la dalle, le béton cellulaire à joint mince acceptant peu de variations. Merci de votre aide !
18/02/2014 à 10h03
18/02/2014 à 10h03
l'arase large fixée au sol avec du sikaflex fc11
la première rangée de siporex mise an place avec du mortier
une fois la cloison terminée, relever l'arase contre celle ci avant des mettre le plancher ou le carrelage
(cela formera un U isolant le siporex de l'humidité ascensionnelle
Visiteurs non identifiés : 12
