coffrage regard
Par moevai01
avatar - moevai01
Message(s) : 8
02/01/2015 à 16h28
02/01/2015 à 16h28
Bonjour à tous, J'ai un regard à fabriquer pour les eaux pluviales. En fait l'ancien propriétaire a fait un fond en béton mais d'une taille non conventionnelle, sans contour et sans couvercle. Etant débutant (sorry) , j'aurai 2 petites questions : Faut-il le faire en mortier ou béton (avec ou sans ferraille) ? la deuxième question : Rajouter un contour en béton ou mortier sur un fond en béton, ça va coller, fusionner (solidifier) tout seul ? Merci par avance à vous tous.
02/01/2015 à 16h55
02/01/2015 à 16h55
il existe des hausse pour regard
en remettant à mesure cela devrait le faire sans problème
et il existe des couvercles qui vont dessus
c'est bizarre, il y a des arrivées d'eau si je ne me trompe
ce ne sera pas aisé d'intégrer un regard
un regard est fait avec du petit gravier, mais il est plus simple d'en acheter un tout fait
VOIR
Par moevai01
avatar - moevai01
Message(s) : 8
02/01/2015 à 16h59
02/01/2015 à 16h59
Une question bête.... Quand on coule du béton dans un coffrage, va t-il adhérer sur le béton du fond ou cela va former 2 blocs distincts ? En tout cas merci et je vais voir si je trouver la taille pour des rehausseurs.
02/01/2015 à 17h49
02/01/2015 à 17h49
cela risque de ne pas être forcément étanche
la hausse de regard peut se coller avec du sikaflex fc11 (ce sera étanche
il faut faire un moule double parois pour faire ce que vous voulez faire (beaucoup de bois à mettre en oeuvre pour pas grand chose
02/01/2015 à 19h22
02/01/2015 à 19h22
Dans le cas présent, je dégagerais les tuyaux pour savoir à quoi m'en tenir : je n'aime pas trop ces multiples tuyaux...
A quoi sert le gros blanchâtre ? le petit gris ? Le bleu ? le noir accolé au bleu ?
Le gris vertical, c'est une pluviale ?
Les plymouth sont pris dans du béton ? du gravier ? du sable ?
Ce tuyau à côté c'est quoi ?
Par moevai01
avatar - moevai01
Message(s) : 8
02/01/2015 à 19h50
02/01/2015 à 19h50
Merci pour vos réponse. En fait je vis à la Réunion et il y a souvent du petit bricolage.... Le bleu c'est un passage électrique (que je vais enlever). Le gros tuyau blanchâtre c'est le départ de l'eau le petit gris c'est un tuyau d'évacuation d'eau qui ne sert pas. Le noir et le tuyau blanc en laiton c'est pour le chauffe eau solaire sur le toit ... Le reste c'est l'arrivé d'eau avec les départs dans la maison et autres.... (l'arrivé est pris dans le béton...pfff.) Quel bordel ! Après avoir enlevé le bleu, je pense faire un coffrage pour l'ensemble en béton avec 2 compartiments (pluvial et le reste) et 2 couvercles( mais comme l'a remarqué Kriste, il faudra du bois ! ! !)
02/01/2015 à 20h09
02/01/2015 à 20h09
vous pouvez utiliser un emballage en frigolite de la taille adéquate pour le centre du coffrage et mettre un caisson en panneau à 3 cm tout côté
et couler votre béton entre les deux
veillez à ce que tout reste en place
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 84
