Colematage fissure mur
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 88
27/06/2020 à 21h11
27/06/2020 à 21h11
Le mur de mon garage présente une bien vilaine fissure, heureusement cachée par une haie. Je souhaiterais reprendre cette fissure et je voulais savoir la meilleure façon de procéder. Les tutoriels que j’ai vus sur internet ne m’ont pas trop aidé.
La fissure est une coupure nette (l’enduit ne s’effrite pas) à la jonction entre 2 rangs de parpaings. Elle court sur environ 1m.
Elle fait environ 1mm de large donc difficile de la remplir avec de l’enduit même en utilisant une poche à douille même si ce genre de produits me tentait bien : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-d-etancheite-rubson-facade-effet-crepi-crepi-280-ml-blanc-e1400770807
Par contre, comme c’est dans le garage, j’ai directement accès aux parpaings de l’autre côté. Peut-être qu’il y a moyen de faire quelque chose de ce côté-là ?
J’ai aussi une autre fissure, toujours dans le prolongement de la première, avec une forme un peu bizarre et je ne vois pas trop non plus ce qui pourrait être fait pour la rendre moins visible :
NB : inutile de me le dire : c’est un pansement sur une jambe de bois, ça réapparaitra vite etc. Je le sais, malheureusement, surtout que je suis dans une région à risque (sol argileux) Triste … La seule solution durable serait de reprendre les fondations et si je pouvais le faire, je le ferai mais j'ai bien peur que ce soit inaccessible pour moi...
Bonne soirée et merci !
Message(s) : 18402
28/06/2020 à 09h22
28/06/2020 à 09h22
il faudra sans doute l ouvrir légèrement et remplir avec du joint acrylique façade
Message(s) : 88
28/06/2020 à 12h27
28/06/2020 à 12h27
Bonjour, merci pour votre réponse. Donc avec une meuleuse par exemple, je creuse un peu et je remplis avec un produit du même type que celui que j'avais proposé dans mon 1er message. Est-ce que je fais pareil de l'autre côté sachant que j'ai directement accès aux parpaings ?
Et pour la 2ème fissure (j'ai corrigé la photo dans mon 1er message) ? On a l'impression que le bout de crépis ne demande qu'à sauter pour être refait mais j'ai bien peur qu'on voit la différence si je fais ça...
Bon dimanche !
Message(s) : 88
28/06/2020 à 21h13
28/06/2020 à 21h13
Up Sourire
Et bonne soirée !
Message(s) : 18402
29/06/2020 à 07h59
29/06/2020 à 07h59
si ton joint acrylique veut bien pénétrer sans ouvrir et bien tu le fais, un petit coup de pinceau apres sur le joint avec de l eau pour lui donner a peu pres le meme aspect et ça devrait le faire
Message(s) : 88
29/06/2020 à 21h41
29/06/2020 à 21h41
D'accord merci pour les conseils. La fissure me paraît bien fine par rapport à l'embout de la cartouche joint mais je verrai bien ce que ça donne, s'il faut élargir ou pas Mouais...
Bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 601
