Colle bois contre brique/béton ?
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
25/11/2013 à 06h14
25/11/2013 à 06h14
Je cherche a monter du lambris sur un mur de brique creuses (2canneaux). Il y a des fenêtres un peu partout et j'ai eu la mauvaise idée de construire les joints des briques fin (1cm).
Alors pour poser ce lambris verticalement, j'aurais besoin de le clouer a des pièces de bois monté horizontalement, et que je préfèrerais ne pas avoir a viser puisque les joint de mortier derrières sont fin et que je préférais ne pas casser l'isolation des briques en y faisant des trous.
Alors je me suis posé la question: est-il possible de coller la structure de bois a la brique (ou au moins au mortier sable+ciment ? Une colle spéciale existe-t-elle ?
J'en profite pour demander si l'idée de mettre comme isolant un multicouche chanvre 33mm entre le lambris et la brique semble une bonne idée ? (R=2,3m2.k/w)
Merci beaucoup !
25/11/2013 à 06h25
25/11/2013 à 06h25
présenté comme vous le faite c'est difficile de colle des tasseaux horizontaux contre un mur
par contre si vous commencez par mettre des tasseaux verticaux *** collés avec du sikaflex fc 11, vous pouvez ensuite clouer ou visser des tasseaux horizontaux sur ceux ci
et vous mettez votre isolant dans l'épaisseur ainsi crée
*** des tasseaux verticaux tiendront plus facilement puisqu'ils reposent sur le sol
un étais pour les maintenir en place le temps de la prise suffit
peut être que la colle sans clou ni vis conviendrait aussi pour cet application
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
25/11/2013 à 06h58
25/11/2013 à 06h58
Merci beaucoup pour votre réponse complète et précise (vu l'heure surtout! ). Votre solution, qui est certainement l'unique a bien y réfléchir, pose à certains endroit un léger problème quant à l'épaisseur qu'elle va prendre (j'ai une marge de 4cm...). Je pense au moins l'utiliser sur l'un 3 des murs restants a couvrir, merci chaleureusement !
25/11/2013 à 07h42
25/11/2013 à 07h42
vous pouvez aussi remplacer le tasseau vertical par une fourrure; c'est plus rigide
attention de bien suivre l'alignement
dans ce cas vous posez des tasseaux comme expliqué dans ma première réponse et vous mettez vous lambris en diagonale au lieu de verticalement
c'est un peu plus de travail, mais cela donne un tout autre cachet
tiens tant que j'y pense
vous collez horizontalement avec du sikaflex des bandes de styrodur que vous couperez vous même dans des plaques (5/6cm par ex) en 4 cm d'épaisseur
et puis vous collez vos lambris dessus
attention de bien laisser conditionner les lambris, car ils ont une fâcheuse tendance à se rétracter au séchage
ne prenez pas une basse qualité, car il arrive que des lames de lambris vrillent en séchant
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
25/11/2013 à 15h56
25/11/2013 à 15h56
Votre deuxième proposition m'intéresse beaucoup, et j'apprends beaucoup de nouveaux termes: sykaflex... Styrodur... Ce dernier remplacerait les tasseaux de bois horizontaux, serait collé contre la brique et le lambris viendra collé (ou cloué, est-ce adapté ?) verticalement donc sur cette structure de styrodur.
Le lambris vertical est prévu aussi mais pour former un complexe motif de losange sur la tête du lit/mezzanine que sera cette petite pièce.
Et oui, il faut particulièrement bien choisir son lambri, j'en ai déjà fait les frais en déconstruisant du lambris 8mm qui s'était fendu à la pose.
25/11/2013 à 18h18
25/11/2013 à 18h18
des lambris en bois j'en ai posé quelques centaines de m² rien qu'en sapin (850 pour être plus précis)
ces dernières années je ne travaille plus qu'avec du MDF enrobé d'un film vinyle
si vous voulez coller du styrodur et des lambris dessus, je vous recommande le MDF beaucoup plus stable que les lambris en bois (plus cher aussi)
plus facile à entretenir, grand choix de coloris
voyez les photos jointes
30 Chambre 1.JPG 28 Palier chambres.JPG 09 Couloir d'entrée.jpg 25 escalier.JPG 20 Salle à mangerbis.jpg
25/11/2013 à 18h22
25/11/2013 à 18h22
la suite en MDF
25/11/2013 à 18h36
25/11/2013 à 18h36
suite , , en chêne, en châtaignier
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
