Coller du placoplatre directement sur un mur
Par oliverdr
avatar - oliverdr
Message(s) : 9
16/07/2011 à 00h22
16/07/2011 à 00h22
Bonjour à toutes et à tous, Le mur de ma montée d'escalier est en mauvais état. Le mur est bien lisse mais avec plusieurs trous de 5 cm. J'ai essayé de les reboucher mais pas moyen car ils sont trop grands. Je voudrais donc le refaire avec des plaques BA13. Mais je ne peux les poser via une armature en fer car l'armature + le BA13 dépassent l'épaisseur du limon de l'escalier. 1. Est-il possible de coller directement au mur les plaques de placo ? 2. Si oui, puis-je utiliser de la colle pour carreaux de plâtre (il m'en reste 1/2 paquet et comme ça à l'air super adhésif, ne puis-je pas l'utiliser pour du BA13) ou dois-je acheter de la colle spéciale pour plaque de placo ? 3. Pour que la colle adhère bien, dois-je griffer le mur ou non ? 4. Enfin, pour la colle, dois-je la mettre en petits tas à différents endroits de la plaque ou puis-je l'étaler avec une spatule à dents comme si je posais du carrelage ? En vous remerciant par avance pour votre aide, Olivier
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/07/2011 à 02h00
16/07/2011 à 02h00
Il faut coller les plaques avec du Map, effectivement en mettant des plots tous les 30 cm. Vous aider d'une règle métallique pour que les différentes plaques soient sur le même axe.
16/07/2011 à 05h13
16/07/2011 à 05h13
A mon avis, des trous de 5 cm ne sont pas trop grands pour être rebouchés
je m'explique mal le fait que cela vous semble irréalisable
lorsque vous parlez de 5 cm, c'est en profondeur ou le diamètre des trous
pour réparer cela dans les deux cas
vous mouillez à l'aide d'un petit pulvérisateur la partie à réparer
vous utilisez votre reste de colle à carreau
si le trou est profond, vous bouchez le fond du trou, vous laissez prendre et vous remettez une couche
vous restez pour finir en retrait de quelques mm de la surface finale
que vous comblerez avec un enduit de lissage
il est inutile de poser des plaques de plâtre pour ce genre de réparation (à mon avis)
sinon, sigonnière vous a donné la marche à suivre
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/07/2011 à 13h16
18/07/2011 à 13h16
Personnellement je n'ai jamais collé des plaques directement sur un mur, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse les aligner vraiment bien Triste
Au pire vous pouvez utiliser des tasseaux bois à la place des montants pour BA13, l'épaisseur finale sera plus faible et vous aurez des plaques bien alignées en bricolant un peu.
18/07/2011 à 13h33
18/07/2011 à 13h33
bonjour Matthieu
il suffit de tracer une ligne au sol
mettre les plots
relever la plaque sur un bout de tasseau
à l'aide d'un bois dressé assez lourd de 2 m environ
frapper dans toutes les directions pour atteindre la verticale
le bois dressé permet d'éviter d'avoir des creux et des bosses
la plaque suivante est réglé sur la première
etc ..
j'avais jamais fait, mais ce n'est pas trop difficile
mais pour les produits que je propose, il vaut mieux les fixer sur les anciens montants avec de longues vis à placo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/07/2011 à 14h48
18/07/2011 à 14h48
Je confirme que c'est tout à fait faisable. Première recommandation c'est de bien respecter les proportions entre eau et poudre indiquées sur l'emballage du MAP.
Ensuite comme le dit Kriske un grand morceau de bois sert à appliquer une portée maximum. Moi j'utilise une règle de maçon en aluminium, c'est au gout de chacun.
Ensuite se servir parallèlement d'un niveau. Un truc: mettre le niveau sur la pièce de bois ou encore la règle alu en le faisant tenir avec de l'adhésif de couleur orange: comme cela et à partir de la ligne au sol dont parle Kriske, vous savez que vous montez droit.
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 78
