Salut à tous.
J'ai ce sol en béton dans mon local qui est plein d'aspérités où s'accumule la crasse même lorsqu'on nettoie avec une serpillère.
Je cherche quelle matière appliquer pour le rendre lisse mais surtout pas glissant.
Je vais évidemment nettoyer à fond avant d'appliquer quelque chose.
Qu'est-ce que vous me conseilleriez entre des résines, du ciment (et quel type spécifique) ou autre chose ?
Il arrive souvent que ce sol soit un peu mouillé, il faut donc pas qu'il ne soit pas glissant dans ces conditions.
Merci !
On fabrique des boissons artisanales, donc ça serait mieux de pouvoir nettoyer cette crasse quand on passe la serpillère, mais vu que du liquide tombe parfois par terre pendant la fabrication, il ne faut pas que ça soit glissant quand c'est mouillé.
Il existe des dalles pvc que l'on utilise dans les ateliers, et qui ne glissent pas.
Ça pourrait peut-être convenir.
Idéalement, j'aimerais éviter ce genre de solution.
Je suis plutôt à la recherche de quelque chose à couler sur le sol.
Pour l'industrie, parking , ... des entreprises propose des revêtements en résine , parfois anti-dérapants (certains véhicules utilitaires pour alimentation par exemple)
Vraiment super et Très très résistants ... demander des devis (de mémoire c'était du même ordre de prix que le carrelage mais tout évolue
existe t-il des versions applicables soi-même ? certainement
Visiteurs non identifiés : 15
