Comment placer le pare-vapeur sous plancher combles.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
27/10/2013 à 20h59
27/10/2013 à 20h59
Une question me taraude concernant mon chantier d’isolation sous le plancher de mon grenier.
D’abord, un descriptif de ce qu’il y a sous le plancher : des lambourdes (ou solives ?) sous lesquelles est fixé un plafond en briques plâtrières. Cette technique, plus utilisée aujourd’hui, consiste à fixer des pates métalliques aux lambourdes dans le but de soutenir un plafond de briques rouges creuses collées à l’aide plâtre.
Je compte donc mettre un pare-vapeur avant de poser la laine de verre.
C’est sur le positionnement du pare vapeur indépendant que je butte. En effet, un ouvrage spécial isolation (d’un éditeur spécialiste dans le domaine) conseille de placer le pare-vapeur par-dessus les lambourdes (voir schéma joint). Mais après réflexion, j’ai un énorme doute. En effet, les lambourdes ne risquent elles pas de pourrir avec cette technique ?
Que dois-je faire ? Agraffer le pare vapeur aux lambourdes ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Sylou1.
Rien ne sert de courir ...
28/10/2013 à 07h09
28/10/2013 à 07h09
la méthode ne me pose pas de problème, elle assure la continuité du pare vapeur
ce que la découpe de bandes posées entre les lambourdes ne feraient pas
28/10/2013 à 07h19
28/10/2013 à 07h19
Si l' isolation est mise entre lambourde ça va mais si la l'isolation est déroulée sur les lambourdes c'est pas la peine de
faire le contour de ces dernières.
Dans le premier cas les lambourdes ne pourrirons pas elle seront toujours en volume chauffé
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
28/10/2013 à 09h15
28/10/2013 à 09h15
Bonjour Kriske et les3c19,
Ok, merci pour vos réponses.
Pour répondre à les 3c19 : j'ai l'intention de faire une pose croisée des isolants avant de remettre le plancher.
En effet, je mets 20 cm de laine de verre entre les lambourdes et un contre lattage avec 6 cm suplémentaires.
Dans ce cas, les lambourdes seront recouvertes par ces 6 cm supplémentaires.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 14
