Conception portail alu-métal.
avatar - ben_73savoie
Message(s) : 24
17/04/2012 à 11h24
17/04/2012 à 11h24
Bonjour a tous,
Je suis entrain de concevoir mon portail.
Il s'agit d'un portail avec 2 ventaux et 1 portillon.
Je suis parti sur un cadre des ventaux et portillon en aluminium anodisé de 38x38mm vissé. Je mets des renforts à 45° pour consolider le cadre. Ces renforts seront vissés sur le cadre. Ensuite je pense visser une tôle de 4mm sur ces renforts.
Pensez vous que ma conception des cadres est viable, risque de déformation ? Ca tourne pas rond là-dedans
Je précise que dans ma région, je n'ai pas trop de vent.
En ce qui concerne la motorisation et les pivots, j'aborderai ce sujet ultérieurement.
Voir plan du portail.
Merci pour vos conseils. Top !
17/04/2012 à 12h57
17/04/2012 à 12h57
j'y crois pas trop
l'idéal serait de souder plutôt que visser
Message(s) : 24
17/04/2012 à 14h58
17/04/2012 à 14h58
Tu penses ou tu en es sur ! Mouais...
J'ai fait un portillon de 1m de long par 1,20m de haut avec ces profils sans renforts et il n'a pas bougé. depuis 6mois.
Mais bon je ne suis pas un expert....
17/04/2012 à 16h57
17/04/2012 à 16h57
sur non, on n'est jamais sur de rien mais entre 1 m et 2 m il y a quand même une légère différence
Message(s) : 24
18/04/2012 à 11h16
18/04/2012 à 11h16
Je sais bien qu'entre 1m et 2m les contraintes sont differentes.
Mais avec les renforts (traverse à 45°) je pensais que cela aurai suffit...
18/04/2012 à 11h34
18/04/2012 à 11h34
rien ne dit en effet, cela dépendra surtout de la manière dont ce sera utilisé
avec soin et précautions, cela risque de se faire
deux renforts supplémentaires ne seraient sans doute pas inutile
faire d'abord comme souhaité, puis essayez de tordre raisonnablement, vous verrez de suite si des renforts s'avèrent utiles
Message(s) : 24
18/04/2012 à 11h46
18/04/2012 à 11h46
La bonne vieille methode...la pratique plutot que la théorie... Clin d\'oeil
Merci. @+
Visiteurs non identifiés : 43
