Condensation toiture plate
avatar - Zettahc
06/12/2020 à 11h40
06/12/2020 à 11h40
je viens d'acheter une maison et dans une annexe 'j'ai une toiture plate , j'ai voulu refaire le faux plafond et en démontant j'ai remarque qu'il y avait de la condensation sur plaque osb et des taches .
La toiture plate n'a que 5 ans et j'aimerais évité de la démonter +- 50m2 (financièrement )
que puis-je faire ?
On m'a dit de coller des plaque de frigolite directement sur les plaques osb entre les madriers en évitant de laisser des espaces
je ne connais rien en toiture
MERCI POUR VOS REPONSES
Message(s) : 18401
07/12/2020 à 09h19
07/12/2020 à 09h19
bonjour s il y a condensation ,c est qu entre la toiture et les plaques OSB ,il n y a pas d isolant ,donc condensation
peux tu mettre des photos
avatar - Zettahc
07/12/2020 à 09h34
07/12/2020 à 09h34
Merci pour ta réponse ,je n'osais pas.mettre isolation ,avant d avoir des avis car des tache noir apparaissent...je vais mettre une photo merci
avatar - Zettahc
07/12/2020 à 10h40
07/12/2020 à 10h40
Voila les photos ,la condenttation se trouve que sur la fin de la pente
20201207_102641.jpg 20201207_100014.jpg 20201207_095954.jpg 20201207_095932.jpg 20201207_095706.jpg
Message(s) : 18401
07/12/2020 à 14h16
07/12/2020 à 14h16
bonjour il n y a pas de doute c est de la moisissure ,mais l isolation devra etre mise logiquement entre le toit et les plaques OSB et non en dessous de celles ci
avatar - Zettahc
07/12/2020 à 14h27
07/12/2020 à 14h27
Bonjour, j ai pas moyen d'isoler par le dessus j ai une fenêtre a 10 cm de la toiture  il ny a pas d autre solution merci
Message(s) : 18401
07/12/2020 à 17h02
07/12/2020 à 17h02
le problème si je ne me trompe pas ,c est que la différence de température se fait a travers OSB qui donne malgré tout de la chaleur dans ses 10 cm ,il faut donc la bloquer au niveau de la pièce
tu peux  isoler sous panneaux OSB pour bloquer la chaleur et éviter la condensation
on va attendre d autres réponses
Visiteurs non identifiés : 13
