Construire un muret de 1m de haut sur 12m de long
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/07/2015 à 22h56
17/07/2015 à 22h56
Pour construire un muret de clôture de 1m de haut sur 12m de long, j'ai prévu des parpaings de 20*20*50 avec un pilier à chaque extrémité (pilier réalisé en utilisation de parpaing avec évidemment )
cela vous parait OK ?
merci pour vos commentaires
cordialement
Le + Bo F
18/07/2015 à 05h10
18/07/2015 à 05h10
tout dépend du terrain, zone sismique ou pas, il y a des normes
et tout dépend aussi du but de la création de ce mur, simple mur de séparation, mur de soutien pour des terres,
il est prévu de mettre une clôture sur ce mur ou des coupes vents
dans tous les cas, commence par une bonne semelle (fondation) armée de 40 cm de large pour un mur de 20 et 40 cm de profondeur (plus si on désire)
mettre une arase d'isolation pour l'humide est recommandée pour se mettre à l'abris des remontées
en zones sismique on met un pilier armé tous les 2 m environ
Message(s) : 18401
18/07/2015 à 08h21
18/07/2015 à 08h21
je conseille de mettre tous les 3m voir 2 m des blocs parpaing poteau dans lequel au préalable ,lors de la coulée de la semelle ,tu auras mis dans la semelle une armature en chainage 10x10 ,de cette facon tu auras une facade en parpaing avec des renforcement béton au niveau bloc poteau
18/07/2015 à 11h47
18/07/2015 à 11h47
c'est pas con ça, Top ! Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
18/07/2015 à 18h53
18/07/2015 à 18h53
CHRISTIAN
apres 2 mois de vacances ,j ai la forme Explose de rire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/07/2015 à 21h43
18/07/2015 à 21h43
Bonsoir et merci pour vos avis
pour donner plus d'info:
- Zone non sismique
- Fondation OK et surmontée d'un chainage ferraillé de 15cm
- pas de retenue de terre à supporter
- ce muret de clôture ne fera que 1m ou 1m20 de hauteur
- supportera uniquement une grille en fer forgé de 80 cm de haut fixé dessus (1 poteau métal carré tous les 2 mètres environ)
- remontées fer à béton de 10 pour pilier uniquement prévues aux extrémités, pas d'autres remontées pour éventuels poteaux intermédiaires
espérant que c'est plus précis, faut-il quand même ajouter des blocs "pilier tous les 3 mètres sachant qu'il n'y a pas de fers intermédiaires de pris dans la semelle, uniquement aux extrémités ?
cordialement
Le + Bo F
18/07/2015 à 21h53
18/07/2015 à 21h53
je partage l'avis de takafer, rien n'empêche de mettre des fers (qui a forer quelques trous pour enchâsser ceux ci dans la semelle)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/07/2015 à 22h02
18/07/2015 à 22h02
ok merci je vais vous suivre et percer
bonne fin de soirée
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
24/08/2015 à 19h22
24/08/2015 à 19h22
Muret construit
j'ai donc mis en suivant les conseils du Forum,des poteaux intermédiaires tous les 3m avec fer de 10 en remontée de 40 cm la fondation
ces poteaux sont des parpaings prévus pour pilier avec un rond de diamètre 15cm pour couler le béton
je vais les ferrailler en ligaturant sur un chaînage horizontal
il me reste du fer à béton
à l'intérieur de ces piliers de diamètre 15cm est ce OK un fer rond cranté de diamétre14mm et un de 10 mm ?
le fer de 14 n'est il pas trop gros et ne risque t-il pas d'affecter la solidité ou pas de probléme?
sinon j'en achète d'un autre diamètre
merci pour votre réponse
Le + Bo F
Message(s) : 18401
25/08/2015 à 09h24
25/08/2015 à 09h24
bonjour le fer de 10 est suffisant mais s il y a de la place pour du 14 sans que cela gene la mise en place pour une certaine épaisseur tu peux y aller
pour les bloc poteaux logiquement on met du chainage carré 10x10 ou triangulé donc un fer de 10 +1 de 14 il reste encore de la place
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
28/08/2015 à 21h22
28/08/2015 à 21h22
OK super,
Merci pour ta réponse
y a plus ka fer Sourire
Bon Weekend à tous
Le + Bo F
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 757
