Construire un théatre à la place d’un grand "cabanon"
Par GrAaL38
avatar - GrAaL38
11/05/2015 à 21h51
11/05/2015 à 21h51
Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'imaginer construire un théâtre à la place d'un cabanon de 36 m². La construction définitive fera autours de 50m² et pour des raisons "scéniques" devra faire environ 3m de haut. Nos problèmes (et du coup, nos questions) : 1 - Le voisin ne veux pas que l'on augmente la hauteur du cabanon... Aaarg.. qu'a cela ne tienne, creusons la partie qu'il nous manque, ça ne changera rien pour lui ! Ça fait environ 25m3 de terre, soit, pas grave mais question : Comment conserver les actuels murs en parpaings ? J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouver comment rajouter des parpaings sous des parpaings existant. Je pense que ca doit pas être très éloigné de la construction d'un fenêtre dans un mur borgne mais je voulais "l'avis du publique" 2 - l’étanchéité Comment étanchéifier des murs allant jusqu’à 1,20m sous terre ? (là, je sèche... rigolo non ?!) Merci d'avance à tous et bonne soirée ! Cordialement, GrAaL
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
11/05/2015 à 22h02
11/05/2015 à 22h02
c'est un gag ?
sur quelle longueur il faudrait construire ce mur sous un mur ?
les Allemands ont fait cela à Eperlecq pour se protéger des bombardements, ils ont utilisés des vérins pour soulever l'ouvrage
il faudra sans doute travailler par section, et avancer ainsi fur et à mesure pour autant que le mur maçonné tienne bien
il est en quoi ce mur ?
il existe des produits pour étancher de l'intérieur
Vivons heureux en attendant la mort
Par GrAaL38
avatar - GrAaL38
11/05/2015 à 22h15
11/05/2015 à 22h15
Aarf ... Non, c'est pas un gag, l'édifice actuelle fait 9,4 x 4.5 m en parpaing (manifestement costaud, le truc est debout depuis bien 30-40 ans). Il n'y a manifestement pas de vide sanitaire, la dalle actuelle est à pleurer, donc fine (j'espère). Je pensais creuser de multiples petite parties puis couler du béton dedans avant de creuser la zone entière, probablement avec une vrille motorisé, comme pour creuser des puits ou planter des gros poteaux. Oila ! Bon, je crois que j'ai pas les moyens des allemands à l'époque, mon compresseur de 70l ne suffira pas... Bonne soirée ! GrAaL
Message(s) : 10904
11/05/2015 à 22h29
11/05/2015 à 22h29
hello
c'est soumis à permis de construire?
11/05/2015 à 22h30
11/05/2015 à 22h30
salut,
En verlan je dirais : " c'est un Gag !!
36m² ce doit etre 4,50 x 8m
50m² ce doit etre 4,50 x 11m ou presque !!
S'emmerder a construire sous un original sous dimensionné ....et donc plus loin et/ou plus large n'est pas une bonne solution...
Il est souvent péférable de repartir à zéro et reconstruire sur des bases saines et fiables. Tout autre edifice est voué a des soucis de fissures ..etc ...et le temps gagné pour cette nouvelle construction permettra de positionner, en l'"air des Volts" (voltaire) pour une poursuite de l'acteur qui "expire chaque" tirades (shakespeare) d'auteurs ..oui, oui, je l'ai dit au début, c'est du verlan !!
Par contre une telle surface necessite un permis de construire il me semble !! mais de repartir à zéro, cela reste la meilleure solution envisageable.
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
11/05/2015 à 22h35
11/05/2015 à 22h35
donc refaire un mur devant le mur, semble être la solution la plus simple et la plus sure
Par GrAaL38
avatar - GrAaL38
11/05/2015 à 22h40
11/05/2015 à 22h40
J'y pensais aussi... Mais ça paraissais plus économique de repartir de l'existant. Les différences de tailles sont dus au fait que le cabanon actuel est à 1.5m de la maison, nous aurions casser ce mur qui sert à rien et prolonger directement contre la maison. Après, conserver les murs actuels évitait de longue explication avec les voisins. Du coup je vais réfléchir à ça : moellons jusqu'au sol ou presque puis bois pour la suite, c'est plus jolie ;-). Un dernier petit détail, il faut bien entendu un permis de construire, les différents plans ne donnent rien en dessous de 48m² et le précédent proprio a "oublié" de déclarer la construction. Merci encore, n'hésitez surtout pas à rajouter des idées, je prend tout c'qui passe ! Cordialement, GrAaL
Par GrAaL38
avatar - GrAaL38
11/05/2015 à 23h17
11/05/2015 à 23h17
Et une dernière question, peut-on mettre à nue la moitié d'une des face des fondations d'une maison de 3 niveaux ? Cordialement, GrAaL
Visiteurs non identifiés : 12
