Couvre mur 28 cm ?
07/05/2023 à 21h01
07/05/2023 à 21h01
Je veux poser des chapeau sur un mur de 20cm.
Ici il seront poser à ras de la palissade donc dépassera que dun côté. La question que je me pose est:  un couvre de mur 28 cm fera t'il moche soit 8cm de deport par rapport au mur ?
Message(s) : 18401
08/05/2023 à 09h33
08/05/2023 à 09h33
bonjour  ce qui m ennuie le plus et je pense que tu l as oublié ,c est que la pluie ,coté bois ,va s infiltrer et ne sechera pas correctement ,donc pourissement rapide du bois ,nous mettre une photo en coupe des chapeaux
pour la largeur du dépassement ,elle fait pratiquement le double de ce qui se fait
voir si possibilité de déporter de l autre coté ,en démontant et en recoupant le bois dans sa partie basse avec un jeu de 1 cm ,pour que l eau s écoule
08/05/2023 à 16h11
08/05/2023 à 16h11
Bonjour. 28 cm ce serait la largeur du chapeau de mur. Serait car j'ai rien acheté. J'en déduis qu'il faudrait mieux en 25 cm mais il sont assez rare. C'est pour cela que je posais la question si en 28 cm (deport de 8cm) c'est jouable.
Message(s) : 18401
08/05/2023 à 18h32
08/05/2023 à 18h32
re le chapeau est a 1 seul coté ou 2 cotés
09/05/2023 à 23h40
09/05/2023 à 23h40
Celui en 28 cm il serait plat
Celui en 25 cm,2 pentes.
Message(s) : 18401
10/05/2023 à 08h23
10/05/2023 à 08h23
re dans ton cas le plat convient mieux compte tenu qu il devra etre appliqué contre tes lames de bois ,malgré tout ,il faudra mettre un joint acrylique pour empecher l eau de passer derrière et de pourrir le bois
Visiteurs non identifiés : 19
