Recouvrement/jonction receveur de douche et mur enduit béton
avatar - Rorogrococo
Message(s) : 6
23/05/2021 à 09h34
23/05/2021 à 09h34
Je rénove actuellement la salle de bain et notamment la douche. J'ai déposé l'ancien receveur qui était monté sur une "estrade" carrelée saillante, donc dangereux, d'autant plus avec des enfants.
Je vais installer un receveur légèrement surélevé et je vais recouvrir le carrelage mural existant (en bon état) avec de l'enduit imitation béton ciré +résine étanche.
J'ai commencé par reconstituer avec de l'enduit la partie basse non carrelée représentant la hauteur de l'ancien receveur. Sans penser à la suite, j'ai enduit jusqu'à l'aplomb du carrelage.
Le problème étant qu'à la différence d'une pose de carrelage, l'épaisseur d'application de l'enduit ne permettra pas d'assurer un débordement sur le receveur.
En terme d'étancheite, je pensais mettre une étanchéité liquide sur cette partie basse puis double joint silicone ( 1 à la pose du receveur et 1 à la finition). Mais j'ai peur que l'absence de recouvrement par l'enduit ne permette pas une bonne étanchéité au niveau de la liaison mur receveur.
Avez vous une solution pour assurer ce recouvrement ? J'ai pensé à la pose d'une rangée de carrelage premier prix supplémentaire en partie basse avant recouvrement. Ou bien à un pan coupé en enduit, même si ce n'est pas du tout fait pour être appliqué en surépaisseur.
De plus, j'ai vu des bandes d'étanchéité à poser à la liaison entre mur et receveur à ennoyer dans le liquide d'étanchéité. Est-ce utile dans mon cas ?
Je joins deux photos pour faciliter la compréhension.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18401
23/05/2021 à 18h20
23/05/2021 à 18h20
bonsoir perso ,j achèterai des carreaux blanc bon marché et recollerai apres la pose du receveur
Visiteurs non identifiés : 13
