porte d’intérieur à recouvrement ? avec rebort intérieur ?
avatar - Ouestbreizh
31/12/2019 à 11h54
31/12/2019 à 11h54
Bonjour, J'ai une porte de chambre que je souhaiterai changer, celle-ci possède un rebord sur la partie intérieur de la pièce comme visible sur les photos. Après recherche sur internet je crois qu'il s'agit d'une porte à recouvrement mais je n'en suis pas certain. Est-ce bien une porte à recouvrement ? Cordialement, Ivan
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/12/2019 à 15h16
31/12/2019 à 15h16
je dirais porte isoplane classique amis les photos ne permettent pas vraiment de voir la forme de la porte (enfin pour moi)
Sauf si secret d'état, SourireTu veux la changer pour quelles raisons ?
il y eu un post il y a peux de temps là dessus
cordialement
Le + Bo F
01/01/2020 à 19h08
01/01/2020 à 19h08
Merci pour ta réponse, En fait sur les photos on voit le rebord de la porte qui fait tout le pourtour de la porte sauf en bas de porte, coté intérieur de la pièce. Je pensais que les photos permettait de voir le rebord Tire la langue sinon les surfaces des 2 cotés sont plats. Je souhaite la changer car esthétiquement je préfère une porte avec davantage de moulures et "relief" celle-ci est plane et lisse. Je ne retrouve pas de porte pour le moment sur internet avec ce débord. La porte fait 4 cm d'épaisseur, si j'en remets une autre classique aussi de 4 cm d'épaisseur j'aurai 1 cm qui sortirait du châssis coté intérieur de la pièce. Il me faudrait dans ce cas changer de châssis ce que je voudrais éviter par rapport à l'avancée des travaux dans cette pièce Sourire. D'autant que le châssis est de très bonne qualité ! Si quelqu'un peut m'aiguiller vers une porte similaire à celle des photos... Cordialement, Ivan
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/01/2020 à 21h06
01/01/2020 à 21h06
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/01/2020 à 08h38
02/01/2020 à 08h38
bONJOUR
Autant pour moi,en changeant de lunettes effectivement c'est vsible
le commander sur internet ? mieux voir en local si possible car il y a toujours le souci des quincailleries
va voir ce post
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/remplacement-d-une-porte.html#obj-499283
cordialement
Le + Bo F
02/01/2020 à 09h59
02/01/2020 à 09h59
oui bien sur pas souci pour en trouver comme ça sur le net. C'est que 1) je suis pas sur certain que ce soit le terme (à recouvrement) pour ma porte, 2) c'est pour trouver ensuite des modèles et prix, 3) de voir ensuite dans les magasins dans la région si un modèle convient. Je vais continuer mes investigations Sourire
Message(s) : 18402
02/01/2020 à 18h38
02/01/2020 à 18h38
bonjour ca s appelle bien comme ça
mais impossible de voir avec les photos prises comme cela ,il faut prendre la tranche de la porte grande ouverte et là on verra
Membre(s) : le+bo , Carminas , Iforire
Visiteurs non identifiés : 645
