comment réparer erreur du couvreur
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
28/03/2016 à 17h45
28/03/2016 à 17h45
Bonjour, Voilà le couvreur a laissé la sablière en l'air reposant sur des cales en bois et ne veut pas combler. Le tout sans me prévenir qu'il surélevait la sablière. Les entrait repose sur l' ancienne sablière. Ecurie de 28 m sur 9m de large. Donc je me retrouve avec un énorme trou. Il a posé, car je lui ai demandé des parpaing de 25 cm sur l' ancienne sablière mais un bout de tasseau pour tenir la nouvelle petite sablière. J' ai lu sur un sujet içi qu'éventuellement je pourrais clouer des clous dans l'ancienne sabl mettre du mortier ou béton là je ne sais pas? et poser le parpaing et des clou ou vis dans la nouvelle qui seront prises dans parpaing. Mais j' ai des doutes. Il y a que l' épaisseur d'un tasseau. Sinon faire la base avec clou comme expliqué plus haut sur ancienne sablière et mortier ou béton sur le mûr qui remonterait jusqu'à la nouvelle sablière, avec une tige qui dépasserait sr la nouvelle sablière. Je poste les photos c'est plus simple. Je précise qu'il a couvert alors que je lui avais demandé de combler, donc on peut plus passer par dessus. Les petites traverses vieilles que l'on voit sont a enlever, soutenaient un plafond
28/03/2016 à 19h10
28/03/2016 à 19h10
ce que je vois me semble bizarre
mais vos explications comme remède ne sont pas très claires
vous pouvez faire un petit schéma de ce que vous comptez faire
aujourd'hui refaire une toiture en tuiles sans mettre un pare pluie est une aberration
dommage aussi que les bois ne sont pas traités , mais cela peu encore se faire (plus laborieusement)
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
28/03/2016 à 20h53
28/03/2016 à 20h53
Normalement il m' a dit que c'était du douglas traité, mais vu la situation je lui ai envoyé une LAAR en demandant aussi la preuve de traitement du bois qu'il doit donné. Je vais essayer de faire un schéma mais comme vous pouvez voir avec ces parpaings de 25 cm il reste un faible espace. je pensais donc a sceller ce parpaing avec mortier sous la nouvelle sablière du haut, car le parpaing repose sur l' ancienne sablière qui est 3x plus large que la nouvelle. En gros je cherche une solution sans avoir a tout démonter. Et c'est quoi un pare pluie? C'est une écurie et il m' a rien proposé car sur l' ancienne il y en avait pas.
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
28/03/2016 à 23h08
28/03/2016 à 23h08
Voici un plan
29/03/2016 à 08h09
29/03/2016 à 08h09
je ne sais pas si c'est une erreur du couvreur, mais je n'aurais pas procédé ainsi
j'aurai supprimé l'ancienne sablière et j'aurai mis des parpaings soit debout soit un debout et un couché (ou je vous aurais demandé de la faire faire par un maçon)
le mortier ne tient pas sur du bois et il le sait très bien, il se base sur le poids qui pose sur la sablière
ce qui est fait est fait
comment améliorer la situation ? voir votre dessin retouché
lorsque mes chèvres étaient élevées en box individuel et qu'elles attrapaient de l'eau sur le dos elle n'aimait pas cela
je viens de voir du spaté a trous, moi j'au utilisé du plein
sur le mur de droit à l'endroit de poutres vous pouvez distinguer le 2 bandes de spaté, en face elles sont reprisent dans la poutrelle métallique
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
29/03/2016 à 09h37
29/03/2016 à 09h37
Je les vois pas les spates. sur votre photo, vous pourriez mettre une flèche svp.
29/03/2016 à 11h28
29/03/2016 à 11h28
c'est vrai qu'on distingue mal, mais lorsque j'ai pris les photos je ne m'attendais pas a ce qu'elles servent pour illustrer mes propos
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
29/03/2016 à 18h06
29/03/2016 à 18h06
ah oui ok vu. Je ne trouve pas le rouleau je vais mettre des equerres.
29/03/2016 à 18h25
29/03/2016 à 18h25
le but recherché est d'empêche une partie de la toiture de se soulever par grand vent, pour l'instant cela ne repose que sur le poids de l'ensemble
ce que je propose c'est de ceinturer les pièces superposées en reliant deux points bas de la maçonnerie afin d'empêcher tout soulèvement
mettre des équerres dans des parpaings creux n'apportera pas grand chose a mon avis, mais vous pouvez essayer
je constate aussi sur une de vos photos que deux parpaings sont posés l'un contre l'autre sans mortier !!!!
c'est ce qui servait pour façonner la courbe, c'est vendu en rouleau de x mètres
a défaut vous pouvez acheter du plat galvanisé, le couper et le former comme vous le souhaitez du 2mm d'épaisseur sur 20/25 mm de large suffisent
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
29/03/2016 à 21h57
29/03/2016 à 21h57
je vais chercher, le tout est de prendre la sablière du haut et de la souder au mur. Là les parpaings sont juste posés, il voulait rien faire. Je pense à des parpaings de 20 au lieu des 25 là, ainsi en mettant du ciment avec un coffrage externe cela donnerait une couche de 3 à 4 cm cm d'épaisseur sur le côté du parpaing, dans laquelle la tige descendante serait prise. Ce ciment ferait la continuité du mur jusqu'en haut. Et du ciment au dessus du parpaing jusqu'à la sablière, environ 6 cm sous sablière. Et mettre des planches clouées sur les chevrons pour combler et pas voir les tuiles sur la partie qui dépasse.
Par lavaurs
avatar - lavaurs
Message(s) : 7
30/03/2016 à 16h33
30/03/2016 à 16h33
J'ai pensé à un truc. Est-ce que si je coupais l'ancienne sablière en laissant juste sous l' entrait car maintenant trop tard. Serait-ce possible de monter les agglos de chaque côté direct sur le mur qui s’effrite un peu car fait avec brique et liant du siècle dernier, mais il a bien été refait à l'intérieur donc pourquoi pas. Donc comme le schéma ci-dessous cela me permettrai d'enlever la grande tige boulonnée qui maintient l' ancienne sablière de part en part du bâtiment. Et ce serait peut-être plus solide que de poser les agglos sur l' ancienne sablière. Enfin je ne sais pas. De toute façon je mets les tiges.
Visiteurs non identifiés : 53
