Crépis qui fissure
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
31/03/2021 à 17h32
31/03/2021 à 17h32
Mon crépis sur mon isolation extérieure fissure. Y a-t-il un moyen de stopper l'hémorragie et de l'impermeabiliser pour ne pas que ça décolle tout le crépis ?
Merci d'avance
Message(s) : 18402
03/04/2021 à 16h02
03/04/2021 à 16h02
bonjour non j ne vois pas ce qu l hydrofuge pourrait éviter le problème,ce n est pas une fissure a proprement parler soit  il manque de la matière dans l angle  ou l enduit a été fait sur une arete en PVC ,et ça ne tient pas ce qui est normal ,si ton enduit a moins de 10 ans ,tu as la garantie décennale ,donc tu appelles l entreprise concernée et tu vois ça avec eux
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
10/04/2021 à 21h08
10/04/2021 à 21h08
Ça le fait a plein d'endroits et ce n'est pas sur du PVC 😥 et la décennale ne fonctionne pas non. Je cherche donc une solution.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/04/2021 à 12h06
12/04/2021 à 12h06
Le problème rencontré semble être une question de mise en œuvre de baguette d’angle.
Ce n’est pas une localisation habituelle de fissures. Elles se retrouvent plus souvent dans les angles de fenêtres pour un non-respect de la pose (découpe de l’isolant en L autour des fenêtres) et non pose de mouchoirs sur les points durs. L’enduit n’est certainement pas en cause dans votre cas.
Vous pouvez prendre contact avec l’entreprise (la fissure est-elle stabilisée) qui a fait la mise en œuvre (si ce n’est déjà fait) ainsi qu’avec nos services techniques pour échanger en direct au 01 45 13 45 20 si l’enduit est de notre marque.
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
12/04/2021 à 13h42
12/04/2021 à 13h42
Il n'y a pas de baguette d'angle.
L'entreprise a fait faillite.
Ce n'est pas une enduit de votre marque qu'ils ont pris.
Message(s) : 331
12/04/2021 à 15h33
12/04/2021 à 15h33
Vous rapprocher du fournisseur du système serait sans doute le plus judicieux !
Visiteurs non identifiés : 601
