Creuser sous-sol pour augmenter hauteur sous plafond puis mettre une dalle
Par tiguse
avatar - tiguse
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
26/07/2015 à 15h20
26/07/2015 à 15h20
Bonjour, j'achète une maison avec sous-sol total d'environ 80m² divisé en 3 parties : garage, buanderie, chaufferie !
Je souhaite mettre une dalle béton pour la buanderie (1.89m de haut) et la chaufferie (1.92m de haut) !
La hauteur étant trop juste, peut-on me dire si je peux creuser d'environs 20cm et ensuite bien isoler et mettre une dalle !
Mon sol se constitue de terre et de roche, comment puis-je bien l'isoler et faire en sorte que l'humidité ne remonte ni par la dalle, ni par les murs !
Merci à tous Sourire
26/07/2015 à 15h30
26/07/2015 à 15h30
il faut connaître la profondeur des fondations d'abord
on ne peut pas creuser plus bas que celles ci au risque de faire bouger le bâtiment
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/07/2015 à 19h46
26/07/2015 à 19h46
salut comme écrit plus haut tu fait un trou le long du mur et tu seras fixée mais a vue de nez cela est tout a fait réalisable car les fondation dune maison au au moins 20 cm de profond sinon tu laisse une bande de terre le long des mur et zout au boulot
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 78
