Dallage au dessus d’une cave.
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
15/03/2010 à 19h01
15/03/2010 à 19h01
Quand on n'est en renovation on ce pose plein de question.
Voilà, j'ai une cave d'environ 25m² en pierre qui donne dans ma court dallée a l'exterieur, mon problème c'est que le dallage est vieux une vrai passoire ce qui rend la cave plus que humide l'eau
coule du plafond en pierre, la question que je me pose quelle
technique employer pour étancheifier le dallage pour que la cave ne soit plus humide et que l'eau ne coule plus.(dalle , polyane ou autre)
Merci d'avance pour la ou les methode(s) a employer
setauh
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 10h46
16/03/2010 à 10h46
tu va faire quoi comme revétement finale sur le dessus?
l'eau coule par des fissures ou pas capilarité? y'a quoi en partie supérieur pour le moment?
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
19/03/2010 à 21h21
19/03/2010 à 21h21
Bonjour Karkace,
J'ai actuellement un dallage en marbre environ 4cm d'epaisseur
taille variable plusieurs formes.
mais les joints sont pas d'aujourd'hui et donc l'eau coule par les fissures
Maintenant je comptais remettre le marbre qui est en super état
20/03/2010 à 08h15
20/03/2010 à 08h15
est ce que la court possède un système d'évacuation d'eau ?
est ce que la surface de la court est plane ou a t'elle subit un enfoncement ?
Les joints sont probablement des joints larges.
Si la surface est plane et que les joints sont larges, il devrait être possible d'enlever les joints et de les refaire.
Pour les refaire utiliser un mortier/joint contenant un hydrofuge.
Dans l'autre cas, le mieux et de dépavé la cour en mettant des repères sur chaque morceaux, évacuer les débris et le fond, mettre un film polyane, revoir la chape si nécessaire avant de recarreler en positionnant les dalles suivant les repères.
Visiteurs non identifiés : 12
